Forfatter Emne: Fejlmelding på fejlmelding på...  (Læst 9454 gange)
Offline CKJ
« Dato: Okt 14, 2015, 18:09 »
Søger lidt hjælp - nej søger megen hjælp - til en BS20/30 med semirens (som dog ikke virker længere og er taget ud) med en gammel 16-24 brænder (ecofit blæser)
Efter opstart i september har det kørt meget ustabilt med mange "ingen brændsel lavlast".
Har fået hjælp til 10-50-100 indstilling og det brænder fint ... Når det kører.
Pilleafvejning sagde 1225, 1225 og 1230 - så noget stabilt er der ved bæstet :D
Når jeg nulstiller alarm ligger der helt nye piller på herden og jeg kan osse ofte starte op i et forsøg... Så den får brændsel.
Lux farer om og ned som blev det betalt for det, men lysføler kan godt se lys når jeg bruger en lommelygte (har sat følsomhed til HØJ)
Kedel er fra primo 2014 og det kørte super sidste år - godt nok med gammel styring (rød boks) nu er der 7er styring på.
I skal sikkert vide en masse mere... Og ja det er på cloud - hvad skal i vide for at se det?
Mvh charlotte
240 m2 +140 m2 kælder
Sv: Fejlmelding på fejlmelding på...
« Svar #1 Dato: Okt 14, 2015, 18:13 »
Hvad er StokerCloud navnet ?
Offline CKJ
« Svar #2 Dato: Okt 14, 2015, 18:18 »
Hmmmm, søger du det her.
http://stokercloud.dk/dev/ckj.html
« Svar #3 Dato: Okt 14, 2015, 18:28 »
Er det Gødsbøl i nærheden af Billund, kommer jeg gerne forbi og ser om det er noget som jeg kan finde ud af :)
Offline CKJ
« Svar #4 Dato: Okt 14, 2015, 18:30 »
I Vandel.... Så næsten
Offline CKJ
« Svar #5 Dato: Okt 14, 2015, 18:31 »
Og vi har ikke skiftet pille leverandør og der er ikke smuld i snegl
« Svar #6 Dato: Okt 14, 2015, 18:33 »
Skriv en personlig besked med adresse, så kommer jeg i morgen efter fyraften hvis det passer ind for dig :)
« Svar #7 Dato: Okt 14, 2015, 18:34 »
Besked sendt i StokerCloud  :)
« Svar #8 Dato: Okt 14, 2015, 18:37 »
Prøv at tage fotoføleren ud, og se om den er misfarvet eller smeltet.
Offline CKJ
« Svar #9 Dato: Okt 14, 2015, 18:42 »
Den er skiftet i lørdags...
« Svar #10 Dato: Okt 14, 2015, 18:48 »
Kig om den er rigtig monteret.
Ikke for langt inde i brænderen, og peger den rigtige vej.
Offline CKJ
« Svar #11 Dato: Okt 14, 2015, 18:53 »
Må så desværre indrømme at jeg heller ikke er sikker på jeg kan det... (Pinligt i know)
Men Leif har sagt han vil kigge forbi i morgen efter arbejde - imponerende :)
« Svar #12 Dato: Okt 14, 2015, 18:56 »
Offline CKJ
« Svar #13 Dato: Okt 14, 2015, 19:21 »
Kig her, video 3  :)
http://www.nbe.dk/medie/video.html
Tak - det vil jeg prøve.... Men først når "hjælpen" er her som back-up som i morgen, ellers skal det nok gå helt galt... er nok lidt teknik forskrækket, men det må jeg overvinde ;D
Men jeg har en ekstra sensor liggende klar.
Har lige tændt op igen - og stopper det igen, må det stå slukket til i morgen eftermiddag.
Træls for det har kørt super indtil sommer - nærmest kun tændt/slukket ved rengøring... Og på samme sensor og eltænder i over et år!
Måske er det tid til en ny brænder (det var input fra service i weekenden)
Det er jo en gammel svend som vel ikke helt passer til den nye kedel)
Offline CKJ
« Svar #14 Dato: Okt 14, 2015, 19:23 »
Og så lige Thumbs Up for dette forum - kan godt se der er megen info, læring og hjælp at få her 8)
