Forfatter Emne: temp. i clouden  (Læst 5329 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
temp. i clouden
« Dato: Okt 12, 2015, 04:57 »
Er jeg den eneste der ikke får opdateret temperatur i stokercloud, den har ikke ændret sig i dagevis?Mvh. Carsten
Sv: temp. i clouden
« Svar #1 Dato: Okt 12, 2015, 05:55 »
Når jeg kigger lige nu, så kørere det fint.
Offline Skrot1
Sv: temp. i clouden
« Svar #2 Dato: Okt 12, 2015, 08:32 »
Betyder ikke noget for mig, da jeg ikke bruger vejr kompensering, undrer mig bare at det er sådan den har stået på 10.7 gr. I dagevis nu....det er under Kibæk...fred med det.
Offline Skrot1
Sv: temp. i clouden
« Svar #3 Dato: Okt 12, 2015, 11:37 »
Godt for dig michael, men ændrer ikke på det faktum at vejrdata ikke bliver opdateret, men som skrevet, ikke noget problem hos mig, men måske for ANDRE. derfor jeg gør opmærksom på det.forsat god dag. Mvh. Carsten
Sv: temp. i clouden
« Svar #4 Dato: Okt 12, 2015, 11:49 »
Jeg gav dig svar ud fra dette indlæg.
Heri står der ikke hvilken temperatur der ikke opdateres.
Jeg kiggede derfor på dine grafer, og de er opdateret.
Sv: temp. i clouden
« Svar #5 Dato: Okt 12, 2015, 11:50 »
Jeg kan mange ting, men jeg kan ikke læse tanker  :)
Offline Skrot1
Sv: temp. i clouden
« Svar #6 Dato: Okt 12, 2015, 13:59 »
Jeg vil prøve at udtrykke mig klarere på skrift for eftertiden, jeg troede du havde kigget på dine egne vejrdata, og fandt dem i orden, det var det jeg svarede på....derfor mit svar....det jeg mener er at vejrdata fra nettet vist på både styring og clouden ikke bliver opdateret, og ville høre af om jeg er den eneste med dette "problem" mit spørgsmål er så, er der problemer med opdatering af vejrdata generelt, eller er det kun hos mig det ikke virker? Min mening var ikke at være flabet:) og håber heller ikke du er tankelæser:D Mvh. Carsten
Sv: temp. i clouden
« Svar #7 Dato: Okt 12, 2015, 16:11 »
Det må være der hvor den henter vejrdata fra den hænger !!
Det burde komme i orden af sig selv.
Præcis hvordan, det kan Jens sikker se.
Offline Skrot1
Sv: temp. i clouden
« Svar #8 Dato: Okt 12, 2015, 16:34 »
Ok, så venter jeg spændt på det, tak for svar:) mvh. Carsten
Offline Skrot1
Sv: temp. i clouden
« Svar #9 Dato: Okt 13, 2015, 13:03 »
Så ser det ud til at virke igen:)
Sv: temp. i clouden
« Svar #10 Dato: Okt 13, 2015, 21:16 »
Ja der har været problemer med at hente vejrdata for hele Europa. Der var sket en opdatering vedr. den vejrservice vi bruger (Openweathermap.org) - det kører igen siden i eftermiddags.
