Forfatter Emne: Snegl der stopper  (Læst 2410 gange)
Offline widtfeldt
Snegl der stopper
« Dato: Okt 09, 2015, 11:23 »
Jeg har indtil for nyligt været rigtigt godt tilfreds med mit fyr.
Men glæden er desværre røget lidt da jeg af flere gange har måtte skille magasin, snegl og rør ad..
Første gang jeg fik fejlen stod motoren bare og klikkede, jeg fik tømt magasinet og fandt ud af sneglen/spiralen var blevet så skæv at den kunne gribe fat i røret omkring og var derfor blokeret..
Jeg fik trukket spiralen ud og fik den rettet op, så fyret igen kunne køre.
De sidste par gange har problemet været at nogle få piller har været trukket med helt forbi fald-hullet og har kilet sig fast helt oppe ved pladen ved motoren og står igen bare og klikker.
Mit fyr er kun knapt 1 år gammelt, jeg har kørt med samme piller (8mm) fra samme leverandør fra første dag..
Jeg kan læse at nogle har skåret forskellige steder og nogle har slebet spiralen til i toppen, men jeg tænker bare om det kan passe at jeg skal til at lave konstruktive ændringer på et så nyt fyr??
Sv: Snegl der stopper
« Svar #1 Dato: Okt 09, 2015, 16:40 »
Før du saver noget af, så spørg gerne der hvor du har købt fyret om der er garanti.
« Svar #2 Dato: Okt 09, 2015, 18:28 »
For det første følg Michaels råd.
Havde selv problemet med de piller jeg havde til at starte med kilede sig fast som du beskriver oppe ved sneglmotor.
Jeg tog snegl og motor op, og sleb med vinkelsliber snegleenden af i 45 grader uden at ramme svejsninger, så små hårde stumper piller kunne komme forbi, og det virkede.
De piller jeg havde dengang var meget uensartet i hårhed i samme pille.
Update: Har du sneglen ude, da afrund den forneden, så den bliver fri for grater, og den ikke har mulighed for at gribe fat i sneglerør ;)
« Senest Redigeret: Okt 09, 2015, 20:18 af Leif P »
