Forfatter Emne: HASTER! Knækket gear  (Læst 2635 gange)
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Dato: Okt 08, 2015, 21:15 »
Efter mange års slid knækkede stiften på min gearmotor i dag - den til den interne snegl.
Er jeg nødsaget til at købe helt ny gear, eller kan jeg på en eller anden måde erstatte den stift der er knækket?
Er der iøvrigt et tip til hvordan jeg får den knækkede stift ud af selve sneglen? Har fjernet den skrue der holder den fast, men den vil ikke ud!
Det vil være lidt surt også skulle købe ny snegl....
Sv: HASTER! Knækket gear
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2015, 23:25 »
hej  du skal have en ny gearmotor hvis du skrev hvor du bor kunne det være at der var en der kunne hjælpe dig akselenden kan du få ud ved at varme den op med ilt og gas eller du kan bore hul i den og skære gevind evt kan du prøve at banke hele vejen rundt den sidder sikert kun fast i skidt mvh erik
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #2 Dato: Okt 09, 2015, 00:00 »
Jeg forstår ikke overskriften HASTER, hvad er det du forventer når du ikke oplyser hvor du bor, eller typenummeret på gearet?
Måske kan man varme sneglen og så få det knækkede stykke ud, måske kan man også bore det ud, men akslen er nok temmelig hærdet, men måske et 3 eller 4mm hul og en udtrækker (ornepiller)
Da jeg skulle skille mit gear og snegl ad, oplevede jeg også at det gik meget stramt, det var lidt korroderet.
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2015, 20:32 »
XKFC - det haster i den forstand, at der er KOLDT i huset, og dermed lidt akut, i forhold til andre issues der kunne være tale om. HASTER var blot et håb om en respons i det hele tage, og det ønske fik jeg opfyldt.
Tak for respons folkens. - jeg har grebet den nemme løsning og har bestilt ny snegl og gearmotor fra Hedestoker i dag... så der skulle gerne være varme til familien igen i morgen formiddag  ;)
