Forfatter Emne: Cirkulations pumpe  (Læst 3247 gange)
Offline soeren_adk
Cirkulations pumpe
« Dato: Okt 08, 2015, 00:51 »
har læst lidt omkring det med konstant tryk, og proportionelt tryk.
har et bs 1016 med version 10. men et ældre hus med ældre radiatorer, og thermostater, så går ud fra konstant tryk nok er smartest.
men hvordan finder man ud af om den kører på det niveau den har behov for. f.eks. her i lavsæsonen hvor jeg bare lige tændte fyret 2 timer dagligt. for lige at holde badeværelses gulvet varmt. der var trin 1. i konstant tryk. nok gulvet var i hvert fald varmt.
men nu hvor vi nærmer os højsæson. hvordan kan jeg ligesom se om der skal skrues op eller ned ? eller er det bare bedst at have den på auto ?
Sv: Cirkulations pumpe
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2015, 05:35 »
Hej Søren,
Start med "Auto" med mindre det drejer sig om en pumpe i en blandekreds til gulvvarme.
Hvis "Auto" ikke fungerer, så kan du vælge "konstant tryk".
Det er simpelt at finde ud af om pumpen står for lavt, for så kan du ikke få varme på hele anlægget  ;)
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2015, 13:21 »
Hej, jeg anbefale at følge Michaels råd. Jeg starte med Auto og endte med at køre fast på trin 2. Det gav et stabilt fyr og godt med varme i huset.
Hej Søren,
Offline soeren_adk
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2015, 11:23 »
Hej Søren,
har gulvvarme på badeværelset, og syntes forbruget på mit fyr er gået noget op ned.
« Svar #4 Dato: Okt 09, 2015, 18:50 »
Startede op med "auto", men endte også med at køre fast tryk trin 2 som Morten for at få varmen ud alle steder.
