Jeg har fået et tilbud på renovering af muret skorsten på 16.000,-
Som alternativ til dette, overvejer jeg en stålskorsten.
Kedlens (Blackstar) udgang til røgrør sidder ca. 140 cm fra muret gavl, hvor jeg forstiller mig røgrør skal føres igennem. Et 90 graders knæk fra kedel vil være nødvendigt.
Gavlen på bygningen er ca. 6 meter høj ved selve rygning.
SPØRGSMÅL
1) er det ok at røgrør løber ca. 150 cm vandret eller er der regler om maks længde?
2) er det et krav at stålskorstenen SKAL stikke højere end bygning, når den sidder på en gavl? Tanken er at monterer skorstenen, hvor gavlen kun er ca 3 meter høj og kan jeg dermed nøjes med feks 4 meter?
4) bør jeg monterer en eller anden form for kondensopsamler på skorstenen?
3) er der nogen der kan give et kvalificeret bud på hvad en stålskorsten koster i materialer med 150 cm vandret røgrør, ca 6 m skorsten, renselem, trækstabilisator, bærebeslag mm?
tak (:
