Forfatter Emne: Iltstyring driller  (Læst 16635 gange)
Offline Søren Nord
Sv: Iltstyring driller
« Svar #15 Dato: Okt 06, 2015, 20:34 »
Det hjalp ;) sat den en smule op, så er det jo bare at starte knallerten og køre en tur til Skibby  8)
Søren
« Svar #16 Dato: Okt 06, 2015, 20:41 »
Knallerten blev skiftet til en bil for mere end 35 år siden  ;)
...men drenge glemmer jo ikke teknikken  ;)
Efter at du har justeret "Ydelse ved 10%" bør du justere blæs min. og evt. blæs midt igen.
Søren
Offline Søren Nord
« Svar #17 Dato: Okt 06, 2015, 20:45 »
Ja man glemmer ikke lige alt det sjove :)
Havde en en hjemmelavet træpillebrænder på som jeg selv havde lavet, en kammerat havde bikset noget styring sammen, kørte med den en 15 år uden problemer, men sad på en gammel oliekedel med vandrette røgrør så skulle renses en gang om ugen >:( men er sgu' noget mere at stille på her :)
Er det noget du gør i??
Søren
« Svar #18 Dato: Okt 06, 2015, 20:56 »
Hej Søren,
Hvis du mener om jeg tager ud og justere træpillefyr, så er svaret nej  ;)
...men du er velkommen til at læse mine fif og vejledninger på www.mhes.dk  ;)
Søren
Offline Søren Nord
« Svar #19 Dato: Okt 06, 2015, 20:59 »
Bare helt ok :) kan jo kun blive lidt klogere af det
Søren
« Svar #20 Dato: Okt 07, 2015, 05:33 »
Hej igen Michael
Jeg kan sgu' ikke lige komme derind hvor du beskriver det der >:( men nok mig der ikke lige har styr på det her, var det ikke lettere du kom en tur til Sjælland :) ikke noget stoker cloud på skærmen her
Søren
Kig her http://www.nbe.dk/sos-/opstarts-besoeg.html
Offline Søren Nord
« Svar #21 Dato: Okt 08, 2015, 19:18 »
Hej Michael
Har skrevet efter et besøg til fyret, har et spørgsmål som måske er en selvfølge, røgstabilisator, er det et must?
Søren
« Svar #22 Dato: Okt 08, 2015, 19:53 »
Ja  ;)
Hej Michael
Søren
Offline Søren Nord
« Svar #23 Dato: Okt 09, 2015, 09:38 »
Kan det på nogen som helst måde lade sig gøre at montere den her på andre måder end vandret? har problemer med rør og pumpe som sidder i vejen hvis den skal sidde vandret.
Søren
« Svar #24 Dato: Okt 09, 2015, 09:44 »
Søren
Kassen kan jo drejes i forhold til spjældet.
Så kassen kan monteres på lodret røgrør.
Offline Søren Nord
« Svar #25 Dato: Okt 09, 2015, 10:31 »
Har kun vandret rør ud af kedlen og til skorstenen, men må se hvad jeg så kan finde ud af.
Søren
Offline Søren Nord
« Svar #26 Dato: Okt 14, 2015, 09:13 »
Ok, kunne se da jeg fik den ud af kassen, var ikke klar over den sad løst på  :-[  i øvrigt satte jeg et lille skot ca 50 mm foran iltsonden  med den tanke at der ikke røg alt for meget lort og møg direkte i den, er det en dum ide'
Søren
« Svar #27 Dato: Okt 14, 2015, 09:31 »
Tja, dit skot kan i bedste fald vise sig at være unødvendigt og i værste fald genere din iltsondes måling  ;)
Enhver obstruktion i en luftstrøm skaber potentielt to ting:
 - Turbulens, som kan være ok hvis to luftstrømme skal blandes
 - Stillestående luft, som forringer kvaliteten af målinger
Der er absolut ingen grund til et skot foran iltsonden, så væk med det  ;)
Husk at iltsonden skal sidde så tæt på forbrændingen som muligt, gerne direkte i røgafgangsstudsen på kedlen, og at der er vigtigt at den sidder før trækstabilisatoren set fra fyret !!!
Søren
« Senest Redigeret: Okt 14, 2015, 09:34 af MHES »
Offline Søren Nord
« Svar #28 Dato: Okt 14, 2015, 10:17 »
Den sidder nærmest klods op af afgangen :)
Offline Søren Nord
« Svar #29 Dato: Okt 21, 2015, 11:41 »
Hej igen.
Er der en "regel" for hvor mange gange at fyret stopper i løbet af dagen, er godt klar over at det har noget med forbruget at gøre, men bruger jo ikke så meget varme lige nu.
Søren
