Forfatter Emne: Hvad sker der for mit fyr?  (Læst 5533 gange)
Offline Bjørn P
« Dato: Sep 30, 2015, 08:50 »
lyskurve mere og mere ustabil.
Jeg rensede og vejede piller af mandag middag altså ca 48 timer siden. Den kørte så indtil igår aftes uden at slå en forkert prut. Men så syntes jeg lyskurven begyndte at blive lidt ustabil. Jeg lavede en kontrol vejning af piller sent iaftes, på 1070g. I nat har den været endnu mere ustabil. Jeg vejede piller af igen hertil morgen 1050g og samtidig tog jeg lige røret af brænderen for at tørre fotocellen af, men den var helt ren.
Jeg ved godt at der mange steder står lyskurven ikke behøves være stabil ved lav last, men det genere mig alligevel, især når nu den har kunnet være stabil og pludselig ikke er det mere. Kan der være en periodisk fejl på et eller andet?
Det er en scotte 10 kw, på blackstar kedel, styring V. 7
http://stokercloud.dk/dev/mbp.html
« Senest Redigeret: Sep 30, 2015, 08:54 af Bjørn P »
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hvad sker der for mit fyr?
« Svar #1 Dato: Sep 30, 2015, 10:25 »
Din log siger temperatur opnået, så derfor stopper den.
Prøv at indsætte de normale tal til din brænder, så kan det være at den køre mere stabilt.
Offline Bjørn P
« Svar #2 Dato: Sep 30, 2015, 10:57 »
Tak for svar, men jeg tror du misforstor mig.
Jeg er godt klar over den stopper pga. Temp opnået. Det er meget naturligt da mit Varme forbrug pt. Er så lavt. Men det er Lux kurven jeg mener. Hvis du kigger på de gange den har kørt indtil igår aftes er der stor set konstant 100 Lux, men nu ligger den og hopper op og ned konstant. Jeg har jo ikke ændret på tallene i det tidsrum, jeg er ændr på de tal jeg har fordi det er der flammen er pænest og den har kørt mest stabil. Men pludselig hen over natten ændrer det sig. Det er det der undre mig?
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Sep 30, 2015, 11:31 »
Så skal vi lige adskille tingene  :)
Det hjælper ikke på snavs på fotoføler, at der vejes piller af.
Det der måske er dit problem er støv/smuld.
Det du kan, er at tilsætte lidt olie på toppen af pillemagasinet hver gang du fylder det op.
Derved bindes det støv der sætter sig på føleren.
Og igen, du kan forbedre din drift ved at indstille de normale tal.
Offline Bjørn P
« Svar #4 Dato: Sep 30, 2015, 11:50 »
Pilleafvejning var bare en kontrol og den passede jo fint.
Som jeg skrev var der ingen snavs på fotocelle, så det var heller ikke problemet.
Hvilke tal er det du mener der ville gøre det bedre?
« Svar #5 Dato: Sep 30, 2015, 11:54 »
Nu skriver han at fotocellen er ren, så den bliver nok ikke renere af at få olie.
Har du lysføler i siden? eller bagerst i brænder?
Jeg har den løse i siden og det første år kørte jeg med den samme lysføler. Derefter gik den/de i stykker med 14dage til 3måneders mellemrum (4 stk).
Jeg mener at få det løst ved ikke at skubbe føleren for langt frem. Problemet hos mig er at føleren sidder modsat af faldrøret og jeg tror derfor den af og til bliver ramt af en pille og så med tiden bliver slået i stykker. Den sidste har så kørt i over et år!
Så måske din bare er ved at blive dårlig? prøv med en anden og se om det hjælper. Skulle du have problemer med faldende piller ved jeg også der er nogen der have lavet et lille skjold til føleren, men det er jo nok kun aktuelt, hvis der går flere i stykker.
Offline Bjørn P
« Svar #6 Dato: Sep 30, 2015, 12:04 »
Det er den nye type der sidder bagerst og popnittet på
  • Montør NBE
« Svar #7 Dato: Sep 30, 2015, 12:30 »
Hvis afvejningen passede, så skal du ikke ændre så på tallet i autoberegningen.
Du har ændret følsomheden på fotocellen.
Du har sat den op på højeste følsomhed.
Der er ikke noget unormalt i at lyskurven svinger op og ned.
Diff. over er sænket til 7 gr. hvilket forårsager dine stop.
Offline Bjørn P
« Svar #8 Dato: Sep 30, 2015, 12:41 »
Mange tak for de hurtige svar
Jeg ændrer straks fotocelle og diff over. Men jeg har da ikke ændret på autoberegning den står til "ja"
Men jeg har faktisk ikke rigtig fået svar på det jeg spurgte om;)
Fordi hvordan kan det være den begynder på de store udsving i Lux efter at have kørt med Lux konstant på 100 i næsten 2 døgn?
  • Montør NBE
« Svar #9 Dato: Sep 30, 2015, 13:09 »
Autoberegning "JA" betyder at styringen kan bruge den afvejning du indtaster til at beregne effekten.
Når du indtaster flere afvejninger lige efter hinanden,
kunne det tyde på at du ikke rigtig ved hvad præcis den korrekte afvejning er,
eller at du justere på noget forkert.
Og det er uden betydning at din lyskurve svinger ved lav effekt.
Grunden kan være ændrede vejrforhold.
Du skriver f.eks. ikke noget om du har en trækstabilisator.
Den giver jo et ensartet træk i kedlen.
Derfor er der mange ting der kan have indflydelse på dine kurver.
Så hvorfor den svinger, ja der kan være mange gode grunde, men de vil være uden betydning.
Offline Bjørn P
« Svar #10 Dato: Sep 30, 2015, 14:09 »
Det er jeg med på at ja betyder, og jeg stiller kun på afvejning over 6 min. Men i loggen skriver den nemlig det med sneglkøretid i %. Hvis jeg har stillet flere gange efter hinanden har jeg nok bare haft for travlt på knapperne:)
Jeg har trækstabilisator i røgrøret
Men det flimmer i Lux skal jeg bare leve med, selvom det vel et eller andet sted er tegn på den ikke kører helt optimal
« Svar #11 Dato: Sep 30, 2015, 14:30 »
Luxføler har ikke betydning for driften, dvs at den har betydning for ved manglende drift, da de er en sikkerheds funktion der gør at fyret stopper hvis ilden går ud og slukker eltænderen når det går i drift.
Så længe fyret ikke stopper med "manglende brændsel" pga. at lysføleren ikke kan se lys, så skal du bare leve med det. Du kan jo bare slå det fra i grafer, så kan du være lykkelig uvidende, så længe fyret kører.
