Forfatter Emne: Scotte 10kw kører kun 10% ved vvb. Hjælp !  (Læst 12050 gange)
Offline Brianbjensen
« Dato: Sep 29, 2015, 15:49 »
Hejsa. Håber der er et klogt hoved der kan hjælpe mig. Har et scotte 10kw fyr. Der er monteret en varmvands-prioteringsventil. Når vi har været i bad og vandet jo derfor er kommet under de 55g som det er sat til slår ventilen varmen fra i hytten og derefter går fyret ned på 10% effekt og er derfor mange timer om at varme op så ventilen kan åbne for varmen igen.
Hvad gør jeg så fyret kører efter behov og ikk kun de 10% ved VVB. kører fint ved Drift. ☺️
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Scotte 10kw kører kun 10% ved vvb. Hjælp !
« Svar #1 Dato: Sep 29, 2015, 15:56 »
Prøv og se under VVB om min ydelse står på 10 % og Max på 100 % , måske der fejlen ligger der  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #2 Dato: Sep 29, 2015, 18:21 »
Det eneste jeg kan se i opsætningen er drift som står til min 10%, max 100%. Under rens og drifteffekt.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #3 Dato: Sep 29, 2015, 18:35 »
mener du skal ha slået udvidet menu til, for at kunne ænder det.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #4 Dato: Sep 29, 2015, 18:55 »
Der syns jeg heller ikk jeg ku finde det.
Offline kigan
« Svar #5 Dato: Sep 29, 2015, 18:59 »
hva ver. styring køre du med?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #6 Dato: Sep 29, 2015, 19:03 »
Hvordan finder jeg ud af det?
VVB priotering
« Svar #8 Dato: Sep 30, 2015, 04:16 »
Det ser sådan nu?
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #9 Dato: Sep 30, 2015, 08:19 »
det er en 6xxx styring
Offline kivi
« Svar #10 Dato: Sep 30, 2015, 10:20 »
Er du sikker? Min v.6 styring ser da lidt mere avanceret ud.
Ole
Offline scottedor
« Svar #11 Dato: Sep 30, 2015, 12:39 »
ja 6eren er den første med display
Offline kigan
« Svar #12 Dato: Sep 30, 2015, 12:46 »
Har de ikke og lavet nogle V6 i den samme kasse eller en der liner den til V7 ?
« Senest Redigeret: Sep 30, 2015, 15:27 af kigan »
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #13 Dato: Sep 30, 2015, 13:46 »
Men er det et problem det så er en vers 6?
Offline scottedor
« Svar #14 Dato: Sep 30, 2015, 17:53 »
nej det er ikke noget problem at det er en v6xx den kan vvb priotere men hvis det er noget nyt skal du ind og aktivere det har du ikke en manual der kan du se hvordan du gør hvis du ikke har kan du gå ind på NBE hjemmeside og downlode den jeg  mener at hvis du slukker for strømmen ved kontakter holder SET inde mens du tænder for strømmen står det i displayet ellers kan du åbne styringen så står det på den lille sorte chip. mvh erik
