Forfatter Emne: Afvejning af piller/6 min  (Læst 15260 gange)
Sv: Afvejning af piller/6 min
« Svar #15 Dato: Sep 29, 2015, 09:00 »
Har du tjekket om din herd ligger rigtigt ? Hvis du ikke har kan du ikke indstille den ordentlig og desuden kan herden skades hvis den ikke ligger som den skal.
Din lux/fotoføler er af den nye type og den kan man ikke bare lige hive af som man kan med den gamle, men det er helt sikkert du måske skal op på 1,5- 2 kw for at den kan køre på 10 %, og måske skal blæseren en tand ned eller 2 før det kører, men det kan godt tage lidt tid at indstille.
« Senest Redigeret: Sep 29, 2015, 09:01 af paw »
« Svar #16 Dato: Sep 29, 2015, 09:33 »
Fino  :)
På sidste ny version brænder, er fotoføleren bagerst som på din.
Derfor har du ikke en føler du kan tage ud og kigge på.
Det er helt rigtigt at du tager faldrøret op for rens af din fotoføler.
Offline HIN86
« Svar #17 Dato: Sep 29, 2015, 11:03 »
Super :) Den ligger nu på 1,5 KW.... lux svinger stadig meget synes jeg.
Det giver mening med de fugtige piller... for fyret har stået stille hele sommeren, med piller i magasinet.
Tjekker lige herden.
Mvh. Henriette
V10 styring på en
Scotte 10 kW blackstar mini 1016. Opvarmer  114 m2
http://stokercloud.dk/dev/annhen.html
Offline HIN86
« Svar #18 Dato: Sep 30, 2015, 07:56 »
Herden ligger rigtigt :) fyret kører stadig med kan se at i løbet af natten er gået i lavlast flere gange og lavet optænding på ny. Min effekt står på 1,5 KW, er der andet jeg kan gøre? ::)
Mvh. Henriette
V10 styring på en
« Svar #19 Dato: Sep 30, 2015, 08:18 »
Måske stille blæseren lidt ned.
Hvad står luxfølsomhed på, lav, mellem, høj ?
« Svar #20 Dato: Sep 30, 2015, 08:41 »
Du har mange alarmer for ingen ild i lavlast.
Den skal have lidt mere op i effekt, for at kunne køre stabilt.
Sæt gerne dit link til styringen ind i din signatur.
Så skal jeg ikke lede tråden igennem for at finde dig på StokerCloud :)
Offline HIN86
« Svar #21 Dato: Okt 01, 2015, 15:12 »
Ok jeg prøver at sætte min KW op til 1,7 og sætter blæser lidt ned.
Mvh. Henriette
V10 styring på en
« Svar #22 Dato: Okt 01, 2015, 17:40 »
Fino  :)
Din styring er ikke på nettet lige nu.
Offline HIN86
« Svar #23 Dato: Okt 02, 2015, 07:56 »
Det er den nu :) Kan se den har kørt hele natten uden problem ::)
Mvh. Henriette
V10 styring på en
« Svar #24 Dato: Okt 02, 2015, 08:27 »
Du har stadig alarm for at den mangler brændsel, så op på 1.8 Kw  :)
Offline HIN86
« Svar #25 Dato: Okt 02, 2015, 10:00 »
ok, done:)
Mvh. Henriette
V10 styring på en
« Svar #26 Dato: Okt 02, 2015, 11:22 »
ok, done:)
Er du ved at løbe tør for piller ?
Offline HIN86
« Svar #27 Dato: Okt 02, 2015, 12:56 »
Nej, der er rigeligt. Kan se at den er gået i ingen brændsel igen >:( >:( Der kommer piller ud når jeg tvangskører snegl. Går lige ud og afmontere brænder, tjekker sneglen for at se om der skulle være noget der afligevel har sat sig.
Mvh. Henriette
V10 styring på en
Offline Sbuchard
« Svar #28 Dato: Okt 04, 2015, 06:56 »
Hej igen!  - Og tak for svar :)
*SNIP*
Dog har jeg hørt at der er nogle generelle udfordringer med sneglen på det indbygget magasin VS. siloen.. Er der nogle som har erfaringer med det?
*SNIP*
Jeg vil da gerne have uddybet dette lidt...
hvilke generelle udfordringer har man med indbygget magasin og snegl???
Sbuchard
Woody 10Kw Blackstar mini.
V.10 styring
160 kvm opvarmet "medium isoleret"
http://www.stokercloud.dk/dev/sbuchard.html?
Offline HIN86
« Svar #29 Dato: Okt 05, 2015, 12:54 »
Ok Michael, ender nok med at skal have en mand ud for at få tjekket det hele igennem. Jeg har talt med hedestoker som siger at det meget vel kan være sneglen og gearmotor den er galt med. Der skulle være noget galt med diameteren samt at der er fro stor varition i hvor mange piller den tager op. Det er den tredje gearmotor vi kører med siden nov sidste år, så undre mig slet ikke hvis det er den som skaber problemer. Dog har vi alle gange fået monteret "den gamle", da den nye ikke er udviklet før nu.
http://www.hedestoker.dk/?item=4649
Er det noget du har erfaring med?
Mvh. Henriette
V10 styring på en
