Forfatter Emne: Woody BS1016  (Læst 6511 gange)
Offline Banditpaa2hjul
Woody BS1016
« Dato: Sep 25, 2015, 14:42 »
Hejsa,
Har styring 10 med sidst nye version af Firmware 10.0522 og fyret har kørt som en drøm med næsten vandrette kurver.
Nu er der opstået et underligt problem, idet mit forbrug af piller iflg. styringen viser -67Kg, når tanken har et par Kg tilbage. Og dette på trods jeg kører med samme Barlinek piller som altid samt jeg vejer de famøse 6 minutters kørsel med snegl, når jeg modtager et nyt læs i tilfælde afvigelser. Har prøvet at køre Firmwaren på igen, men ingen ændring.
Nogle gode ideér?
Frank
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Woody BS1016
« Svar #1 Dato: Sep 25, 2015, 14:49 »
hvor lang tid siden er det du modtog et nyt læs og lavede en afvejning?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Sv: Woody BS1016
« Svar #2 Dato: Okt 01, 2015, 17:43 »
Som sagt er det de samme piller hver gang. Og afvejer hver gang. Styringen er næsten 90 Kg ude på 150 Kg i alt. Det lyder ret vildt...
Sv: Woody BS1016
« Svar #3 Dato: Okt 01, 2015, 17:59 »
Magasin indhold er kun vejledende.
Det vigtigste er at afvejningen er præcis og at vægten indtastes korrekt.
Sv: Woody BS1016
« Svar #4 Dato: Okt 01, 2015, 18:07 »
Måske meget smuld i tanken ?
Offline J-B
Sv: Woody BS1016
« Svar #5 Dato: Okt 01, 2015, 18:37 »
Et godt råd, når du afvejer, så tag 3 afvejninger og tag gennemsnittet, da doseringen svinger lidt.
Selve kg. er kun vejledende ud fra det tal du har indtastet, du kan sammenligne det med at du skal skovle 1000kg sand på en trailer, du vejer den første skovlfuld og den vejer nøjagtig 10kg, så burde de næste 99 skovlfulde jo også veje 10kg, men virkeligheden er jo en anden ;)
Jeg har lavet forsøg med min snegl hvor jeg har taget +10 afvejninger af gangen, hvor de ligger +- 25-30 gram i afvielse, men der er altid en der ligger mindst +-125gram fra gennemsnittet, men det har intet at sige i daglig drift, det er kun nørderi for at hygge med fyret ;D
Sv: Woody BS1016
« Svar #6 Dato: Okt 19, 2015, 12:36 »
Som sagt har det næsten kørt uden fejl eller udsving i snart 3 år. Jeg tvivler på, at en difference på 10 gram kan have så stort et udsving og så pludseligt. Prøver at få smuldet væk. Men, vi taler her næsten om halvdelen af tanken. Dvs. hvis nuværende massefylde er sat til 800 gram, så skulle den være 800 gram forkert på samme piller?
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Woody BS1016
« Svar #7 Dato: Okt 19, 2015, 15:52 »
er det mini modellen du har ?
jeg har samme problem med min at den ikke doser ens hver gang
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: Woody BS1016
« Svar #8 Dato: Okt 19, 2015, 21:37 »
Ja, det er en BS1016 - dvs. Mini Modellen. jeg tænker det må være en fejl i softwaren. Måske jeg skulle prøve, at køre den næstsidste version på styringen.
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: Woody BS1016
« Svar #9 Dato: Okt 20, 2015, 08:27 »
Mit forbrug i tanken passer, og det har du jo også oplevet at dit har gjort, så må der jo være en grund.
En af mine teorier er at sneglen ikke giver samme mængde i små ryk som i 6min. afvejning, det kan være pillerne men jeg har også oplevet at det kan være kondensatoren til sneglen der er ved at være kaput.
Forbrændingen må også være blevet federe da der fødes 33% flere piller end styringer regner med.
Sv: Woody BS1016
« Svar #10 Dato: Okt 20, 2015, 11:22 »
Argh, styringen viser -67 kg når der rent faktisk er piller tilbage i magasinet, altså doseres der færre piller end styringen tror = mere mager forbrænding  ;)
Sv: Woody BS1016
« Svar #11 Dato: Okt 20, 2015, 11:31 »
Naturligvis  :( mine problemløsningsforslag ville jo heller ikke give mening hvis styringen gav flere piller  :(
Godt der er nogle der er vågen  :D
Sv: Woody BS1016
« Svar #12 Dato: Okt 20, 2015, 16:29 »
Hej Kenneth,
...men du er nok ind på noget af det rigtige  ;)
En årsag kunne nemlig meget vel være at sneglen kører mange "små ryk" og det giver ikke samme dosering som en længere kørsel.
Der er et parameter under "Snegl" der hedder "Min. dosering/kørsel" som angiver den mindste dosering (korteste kørsel) som den eksterne snegl må lave.
Det kunne være fint at prøve at stille den op til det maksimale og se om det hjælper.
Sv: Woody BS1016
« Svar #13 Dato: Okt 24, 2015, 14:42 »
Efter at have kørt styringen tilbage til forrige version, så ser det ud til at passe.
