Forfatter Emne: Susen fra cirkulationspumpe  (Læst 7985 gange)
Offline danielt
« Dato: Sep 22, 2015, 21:45 »
Godaften.
Jeg døjer med at der er en susen i alle radiatorene i huset.
Dette er selvom de også er helt slukket.
Hvis jeg står ude ved fyret kan jeg sagtens høre at pumpen kører.
Pumpen er en Alpha 2. Den burde vel være rimelig lydløs?
Alle radiatorene er luftet ud flere gange, men der kommer kun vand ud.
Trykket på anlægget er 1,5 bar.
Støjen følger trykket i pumpen dvs. det er højest ved fuld styrke. Men man kan sagtens høre radiatoren susen ved laveste styrke.
Hvad kan jeg gøre ved det? :-)
Sv: Susen fra cirkulationspumpe
« Svar #1 Dato: Sep 23, 2015, 05:34 »
Susen i rørene opstår når vandet møder obstruktioner og danmer hvirvler.
Det kan skyldes uhensigtsmæssig rørføring, forkert dimensionering, forkert justering eller skidt og møg i systemet.
Men nogle gange har man susen selv om ovenstående ikke er tilfældet og så kan man gribe til et gammelt "cowboy trick".
Hvis man nedsætter vandets overfladespænding bliver susen gevaldigt dæmpet og det kan gøres med et ganske simpelt middel, opvaskemiddel.
Tilsæt et par deciliter opvaskemiddel til anlægsvandet.
Godaften.
Offline danielt
« Svar #2 Dato: Sep 23, 2015, 07:30 »
Hej Michael,
Tak for svar, det vil jeg prøve:-)
Jeg prøvede lige at skrue helt op for et par radiatorene, og så skrue ned igen. Og det dæmpede støjen mærkbart. Men om det kun virker kort tid, må tiden så vise.
Ved du hvorfor det har dæmpet susen?
Mvh Daniel
« Svar #3 Dato: Sep 23, 2015, 07:39 »
Nej, jeg kan ikke med sikkerhed sige hvorfor susen blev dæmpet kortvarigt efter åbning og lukning af et par radiatorer, for jeg er ikke synsk  ;D
...men et bud kunne være at du "forstyrrer" den automatiske regulering i pumpen.
Hvis det du oplevede var at susen forsvandt/blev dæmpet mens radiatorerne var åbne, så tyder noget på at pumpen "knokler" for meget, hvilket igen kan skyldes forkert rørføring eller forkert dimensionering af rør.
Mulighederne er mange og man er nødt til at se på installationen for at kunne komme det nærmere.
Hej Michael,
Mvh Daniel
Offline danielt
« Svar #4 Dato: Sep 23, 2015, 07:46 »
Hehe, nej det er du selvfølgelig ikke:-)
Jeg prøver dit trick, og tjekker installationen da det ikke altid har været et problem.
Tak for hjælpen:-)
