Forfatter Emne: Blackstar modificeret med tempereret glas låge  (Læst 3924 gange)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Sep 18, 2015, 18:05 »
Så kom tiden hvor jeg er træt af at vente 10 min af gangen for at kunne indstille flammen. Så er gået igang med et projekt der omfatter udskiftning af inspektions lågen med pejsen glass. Så indstillingerne nemmere kan foretages uden at lukke falsk luft ind. Billeder vil komme
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Blackstar modificeret med tempereret glas låge
« Svar #1 Dato: Sep 18, 2015, 20:30 »
Lyder spændene  ^-^ men tror du ikke du bruger mere tid på montering af glasset,  ind den tid du skal bruge på justering af brænder de næste mange år  ^-^ , jeg har ikke stillet på mit de sidste par år  , kun afvejet piller nogle gange  ^-^
« Senest Redigeret: Sep 18, 2015, 20:31 af Bjarne Larsen »
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #2 Dato: Sep 18, 2015, 21:37 »
Bruger selv et stykke løst 4mm brændeovnsglas hvor der er på limet en glassnor (så det slutter tæt) og med monteret håndtag. Så når blæseren (og flammen) skal indreguleres, åbner jeg blot låget, løfter skamolpladen bagover og lægger glaspladen på. Nemt og bekvemt..  ^-^
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #3 Dato: Sep 24, 2015, 19:44 »
Det lyder som en super idé, den måjeg prøve :). Tak for den.
« Svar #4 Dato: Sep 24, 2015, 23:29 »
Uha, nu får jeg nok tæv, men her kommer det.
Har selv anbefalet den med et hurtigt kig når man indstiller ved 10-50 og 100 %.
MEN, har gjort det selv mange gange, hurtigt kig, og fint ser det ud, fint nok.
Nåhhh ja, man kunne da også lade lågen være åben og bare se om flammen er ok, når den kører 10-50 og 100 % bare lige for at prøve om der er nogen væsentlig forskel på om lågen er lukket , hurtigt kig, eller lågen åben så man kunne følge flammen konstant, når der blev hældt piller ind i brænderen og  følge med i hvordan flammen ændrede sig i løbet af måske 10 min når den kørte 10 eller 50 %.
Nu har jeg dælme gjort det nummer mange gange med et hurtigt kig og lågen åben, og forskellen er minimal.
Men ved 100% er det sgisme ikke sjovt at kigge til flammen for der er der sgu knald på, så mine øjenbryn har tit været i fare for at blive reduceret en del, ikke at det gør noget, store nok som de er, men alligevel. ;D
Stop nu lige det lidt hysteri med den perfekte flamme ved 10-50 og 100% for den findes ikke, om lågen er lukket med et hurtigt kig eller om den er pivåben eller glas og og andre sjove ting man kan finde på.
Flammen vil uanset hvad man gør ikke være konstant, samme størrelse, fordi den externe snegl ikke gir den samme mængde hver gang, uanset om den den kører 10-50 eller 100 % og det er der problemet er, om man kan lide det eller ej.
Det samme sker jo så også med den interne snegl, da de 2, extern og intern snegl jo kører sammen, mere eller mindre.
Jamen, for hunde, hvad gør man så for at det skal køre så godt som muligt?
Som MHES skriver, den må ikke ryge, men tæt på.
Man kan jo nemt, hvis den ryger lidt ved forbrændingen eller op af skorstenen gi den lidt mere gas med blæseren og det er det  8)
Det er faktisk alt det en god forbrænding af træpiller og alt andet drejer sig om, ingen røg, men tæt på, og tæt på, er det fint nok eller hva.
Jamen, så skal vi dælme ha ens piller, ren kedel, ens træk i skorstenen osv osv og den verden findes ikke.
Så tæt på er helt ok, for det er nok det nærmeste vi kommer på en "perfekt" forbrænding af træpiller.
Trods alt er de fleste anlæg jo oppe på over 90 % i udnyttelsesgrad, når de er indstillet "perfekt", ikke :)
« Svar #5 Dato: Sep 25, 2015, 05:38 »
Hej Paw,
Ingen tæv fra mig  ;)
Hvor meget et åbent låg influerer på forbrændingen kommer helt an på trækket i skorstenen.
Jo højere træk, jo højere inflydelse.
Derfor har trækstabilisatoren også inddirekte indflydelse på åbent lågs indflydelse.
Da man ikke kender disse forhold når man beskriver det i manualer og vejledninger, bliver man nødt til at "udelukke" fejlkilden på en eller anden måde, altså kun åbent så kort tid som muligt  ;)
Den eneste metode til korrekt justering er reelt at bruge en røggasanalysator.
Man kan dog som alternativ montere en ilt-sensor og bruge dens visning hvis man vil være "på den grønne gren".
