Forfatter Emne: Støvsuger  (Læst 9125 gange)
Offline tsedbvn
Støvsuger
« Dato: Dec 14, 2008, 14:47 »
Hejsa
Jeg vil høre om der er nogen der har erfaring med valg af støvsuger eller udsugning i forbindelse med rengøring af kedel. Jeg har en lille kærcher industrisuger, men den "kører" tæt meget hurtig. Jeg vil derfor høre om der er nogen der har gode ideer til hvordan en bedre løsning laves. Det skal jo være let at have pillefyr.
Sv: Støvsuger
« Svar #1 Dato: Dec 14, 2008, 15:44 »
Tja, jeg bruger en "aske-pot" forbundet til Brugsens den billigste støvsuger (kr. 299,00).
Det virker helt fint, og nu har støvsugeren holdt i 4 år  :)
Det skal dog indrømmes at det ikke er meget jeg bruger støvsugeren til selve rengøringen af kedlen.
Min kedel er en Opop 418, som jeg børster med en blødbørste ca. 1 gang om måneden.
Asken tømmes fra askeskuffen ved samme lejlighed, og den aske er ikke er faldet i askeskuffen, tages ud med en lille fejebakke.
Herefter støvsuger jeg bunden af kedlen (der hvor askeskuffen står), renser herden med en stålbørste og støvsuger bunden af brænderen unden herden.
Alt i alt tager det ca. 20 min, og det er ikke meget aske der kommer i askepotten eller støvsugeren.
Asken fra askeskuffen tømmes over i en gammel zinkbalje, der står udenfor i et par dage før den tømmes i en sæk til genbgugsstationen. Årsagen til at asken "venter" udenfor i zinkbaljen er at jeg har oplevet at der "går ild" i asken, og der er altså noget lo.. når sækken er bag i bilen  :D :D
Hejsa
Offline Energi Bornholm
    • Stokerkontrol
Sv: Støvsuger
« Svar #2 Dato: Feb 02, 2009, 16:15 »
Hejsa..
Jeg suger kedlen tom.. Min aske cyklon komprimerer asken så den kan indeholde ca 2 til 3 måneders aske...
Støvsuger og cyklon står i et andet rum og er permanent monteret..  Tænder blot for kontakt ved kedel og der er sug på en 2 meter slange...
Benyttes også til støv, når der fyldes piller på...
http://www.energi-bornholm.dk/virvelvind.html
Vh Flemming
Energi Bornholm
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg
Offline T.C.
  • Respekt optjent: +3/-1
  • T.C.Fyrum
Sv: Støvsuger
« Svar #3 Dato: Feb 02, 2009, 19:34 »
Jeg bruger en våd/tør støvsuger uden pose (kribi) jeg tømmer askeskuffen og børster kedlen,derefter støvsuges også i røgrøret ud i skostenen,ca 1 gang om månenden, eller efter ca 50 timers drift på sneglen (timetæller monteret på snegle driften) ;D
Opvarmer 192 m2 i et plan
Dor 24kw Scotte 16kw v7 styring./trækstabilisator/interface/alpha2 pumpe
Pilleforbrug= 5000 kg. 05/06
Varmepumpe til varm vand.
Solvarme til gulvvarme gennem returvand til pillebrænder.
Offline 347Michael
    • Mit fyr
Sv: Støvsuger
« Svar #4 Dato: Feb 03, 2009, 08:28 »
Hej...
Jeg har lige købt denne fætter, ligner askpot men denne har egen motor, den kører også tæt hvis jeg stopfodre den med fin fin aske, så må jeg lænde låget og banke på filteret med en pind eller lign. Filteret kan iøvrigt ikke brænde (ved normale temp.) har prøvet :D Syntes slangen er lidt kort ??? Købt hos silvan til 399.-   :D
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
