Forfatter Emne: Forslag til bedring af driften  (Læst 26180 gange)
Offline MarkL
« Dato: Sep 16, 2015, 20:43 »
Hej Alle
Noget tyder påp jeg bare har fået nogle piller der siger spar2 og som er iorden.
Men kan se den i ny og næ ikke ser ild længe og så lige pludselig er ved at optænde, og bum, så ser den lys. Starter op, underlig nok lige i VVB drift, men slå så over :O
Er det bare en ny, gennemgang af 10-50-100% metoden? og skal jeg have justeret mit PI
På forhånd tak, og god fyrringssæson
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html
Sv: Forslag til bedring af driften
« Svar #1 Dato: Sep 16, 2015, 21:29 »
Hej Alle
Du har mange alarmer med ingen ild i lavlast, så ja ny justering af forbrændingen.
Pi må justeres når driften er på plads.
« Svar #2 Dato: Sep 17, 2015, 05:34 »
...og måske justering af foto-sensoren, så den helt sikkert ser bålet.
Hvis langlende lys sker under lavlast (10-20% drift) kan det også være nødvendigt at hæve  "Min. effekt kW", altså pilledoseringen ved 10% drift, så brænderen yder lidt mere ved 10%.
Hej Alle
Offline MarkL
« Svar #3 Dato: Sep 17, 2015, 18:59 »
Tænker at hvis jeg sætter den højere ved 10% så får jeg vel lidt svær ved ikke at den bliver for varm måske. Har hævet minimumdosering fra 5 til 7g.
Vil prøve at lave en ny opstart i weekenden. Men modsætningen til de gl piller er at her kommer ikke andet en aske ved lavlast og ikke askekager mm, det er jo en dejlig ting :D
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #4 Dato: Sep 17, 2015, 19:03 »
Lige nu er den ved at gå ud, og derfor kan du fint give lidt flere piller uden at den laver mere varme ved 10% drift.
Offline MarkL
« Svar #5 Dato: Sep 17, 2015, 19:08 »
Har lige sat den til 1,6 :P Så godt at det var lige ved :P .. Men kan godt være jeg skal se på fotosensoren også, da det er den der har siddet i fra starten, og syntes glasset på den er lidt materet efterhånden :O
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline MarkL
« Svar #6 Dato: Sep 17, 2015, 19:20 »
Nu irritere det mig, jeg laver standard værdierne i menuen der og så vejer jeg lige af x3 :P så må man tage sig en hygge stund med det :P
Opdatering: Efter 4 noget ujævneafvejninger, har jeg divideret det med 4 og trukket lidt ekstra fra, ikke meget. Sat ny lyssensor i, den anden er meget matteret i glasset. Samt "resat" til fabriksindstillinger :)
« Senest Redigeret: Sep 17, 2015, 20:07 af Mark RL »
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline MarkL
« Svar #7 Dato: Sep 17, 2015, 21:17 »
Hmm, læste lige i manualen :P Hvis jeg starter med 100-50-10, og jeg så får brug for at ændre minimumseffekten ved 10& til fx 2,0, vil det så ikke kræve jeg skal starte forfra med 100-50 ?
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #8 Dato: Sep 17, 2015, 22:05 »
en 10kwh scotte kører ved 10% 1kwh hvis du ændrer det til 2 kwh vil det bare sige at du kører 20& så du skal ikke lave ny indstilling mvh erik
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #9 Dato: Sep 17, 2015, 22:11 »
Nok skriver du at dine træpiller siger spar to. Men jeg tænker at grunden til uens afvejninger (nu skriver du ikke hvor meget) godt kan skyldes smuld eller en skønsom blanding af korte og lange træpiller.
Før i tiden (i starten af min pille-karriere) kunne bålet ved opstart godt gå ud når det rigtigt ruskede i trætoppene. Det også selv om jeg har trækstabilisator monteret. Så når der var optræk til storm måtte jeg hæve effekten til min. 35%. Det gider jeg så ikke bøvle med mere (man bliver jo lidt doven anlagt, når man får træpillefyr), så i dag køre fyret med en min. effekt på 35% helt uden problemer.
« Svar #10 Dato: Sep 18, 2015, 06:10 »
Ikke bland drift effekt og afsat effekt ind i regnestykket.
Det er to helt forskellige parametre.
« Svar #11 Dato: Sep 18, 2015, 06:11 »
Nej.  :)
Offline MarkL
« Svar #12 Dato: Sep 18, 2015, 18:39 »
Er skie ligeglad med at den ikke kan se lys ved lavlast konstant, men selvfølgelig ikke gå ud. Lige nu kan jeg ikke aftage varmen som den producere. Men ingen smuld i posen, meget lidt. Barlenik eller hva de hedder. Kan se den har været gået ud pga af for høj temp efter vvb opvarmning :)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #13 Dato: Sep 18, 2015, 20:24 »
Skal man svare helt korrekt, så skal du faktisk indstille 50% igen men behøver ikke at justere 100%.
Grunden er at du "løfter" hele kurven (doseringen) fra 10% op til 100% uden at ændre selve 100% indstillingen.
I praksis har det dog så lille indflydelse ved de 50% at du ender op med ikke at kunne se forskellen.
Offline MarkL
« Svar #14 Dato: Sep 23, 2015, 18:19 »
Tror ikke det bliver bedre ved lavdrift. Men igen, kan ikke aftage varmen lige nu. Men har i nogle forslag til PI reguleringen?
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
