Forfatter Emne: Aske kage - hvorfor?  (Læst 25077 gange)
Offline Rasmusm
Sv: Aske kage - hvorfor?
« Svar #45 Dato: Okt 18, 2016, 10:43 »
Nej desværre. Styringen er 6.83 - kan den kobles op til stoker cloud?
Ja, det kan du http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/fa-pillefyret-pa-nettet/
Men hvad skal jeg fysisk købes af grej før det kan lade sig gøre?
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #46 Dato: Okt 18, 2016, 11:25 »
Du skal have en cdrom til din pc http://stokerkontrol.dk/
Så skal du forbinde styring til pc.
Derefter følg denne guide http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/fa-pillefyret-pa-nettet/
Offline Rasmusm
« Svar #47 Dato: Okt 19, 2016, 06:36 »
Jeg kommer lige med en lille fyrrumsupdate.
Jeg satte mig ud i fyrrummet ca kl 16 da jeg kom fra job, og gik ind igen ca kl 20.30 :-P
Havde besluttet mig for at få styr på skidtet, så fik lukket fyret ned. Og startede med en ordentlig rengøring indvendig af kedel og semirens, samt brændehovedet fik med lufttryk. Åbnede os bypass'et i semirensen 5mm så skorstenen kunne blive lidt varmere, har ingen måler på.
Så tog jeg min vinkelsliber og satte en slibeskive på og pollerede herden op som var den ny! Der efter et 3mm bor og kørte rundt i alle hullerne på herden, til sidst fik den med noget korn 60 smergelade for at tage de slagger og ujævnheder der var tilbage på herden efter vinkelsliberen. Mit fyr har kørt siden dec. 12 men jeg har først overtaget sidste år. Så der var brændt temmelig mange slagger fast på herden. De var måske 0.5-1mm i tykkelse nogle af dem, men min teori gik på at det evt kunne forstyrre forbrændingen at det ikke var plant og rent..
Der efter gik jeg i gang med at måle vinklen ud på ekstern snegl. Den målte 40grader så det rørte jeg ikke ved, så måtte jeg jo i gang med 3 afvejninger. Det endte på et gennemsnit på 915g, så fik plottet det ind og startet op for fyret og låste det på 10%.
Nu kommer det sjove så, for på 10% efter 30-40min kunne jeg få bålet til at gå ud ved 0 i skorstenstræk, den sagde ofte intet lys. Det kunne jeg absolut ikke før, der havde jeg trækket på -1 og stadig kunne den hobe piller op ved 10%..
Endte på 18%blæs (17% røg det lidt) og et træk på 1 for ikke at bålet gik helt ud.
Så op på 50% og indstille, endte på 26%. Så 100% den sagde 33% blæs.
Og nu til min store overraskelse kom jeg ud til fyret i morges 9 timer senere, inden jeg skulle på job. Fyret lagde pænt på 15% drift ingen ophobning, ingen slagger, kun fin askestøv for enden af herden. Satte dog mit skorstenstræk ned på 0 igen for lige at se når jeg kommer hjem efter sådan en dag hvordan det ser ud.
Synes et er at indstille på klinisk ren herd noget andet er at kontrollere efter den har kørt noget tid.
Mine rense tal endte i øvrigt på 10min 3sek 50%.
Så mit råd til alle jer, der døjer med ophobning på herden. Pil den ud og grib vinkelsliberen og slib den ren som var den ny (selvfølgelig uden at ødelægge noget)
I øvrigt tak for hjælpen, jeg melder lige tilbage senere på ugen om det stadig køre :-)!
« Senest Redigeret: Okt 19, 2016, 06:42 af Rasmusm »
  • Montør NBE
« Svar #48 Dato: Okt 19, 2016, 07:22 »
Fino  :)
Lige bortset fra den med boret.
Når man bruger et bor, kan man lave en fin grat, og så hænger snavs fast i den.
Brug gerne en dorn, et søm eller hvad man lige har liggende  :)
Offline Rasmusm
« Svar #49 Dato: Okt 19, 2016, 07:46 »
Fino  :)
Glemte at nævne at jeg havde taget en 45gr rejfer med fra job til det formål, så alle hullerne fik lige 0.2x45gr :-) og pudset ned bag efter med korn 60 både indvendig og udvendig for at undgå en grat det kunne hænge fast i
« Senest Redigeret: Okt 19, 2016, 07:58 af Rasmusm »
Offline Rasmusm
« Svar #50 Dato: Okt 27, 2016, 07:21 »
Nå for lige at følge op på tråden.
U herden kørte fint i 24 timer, men skulle den køre længere tid uden jeg skulle rage askekage af den gik det galt. Så jeg fik bestilt en standart herd til 16kw :-)
Fik leget lidt med indstillingerne i går efter montering af den nye herd, mine blæse tal efter 10-50-100% drift sagde 10%-23%-31% blæs. Men..! Da jeg kom ud i fyrrummet i morges røg det nede i kedlen, måtte skrue blæs lav og mellem et par %'er op for at få det til at stoppe med at ryge. Underligt, for det røg ikke i går da jeg lavede justerede blæse indstillinger..
Tror springet fra 10% lav blæs til 23% mellem blæs er for højt, for den kørte ~30% i morges hvor det røg, men låser jeg den på 50% drift ryger den ikke, og heller ikke ved 10% drift?
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #51 Dato: Okt 27, 2016, 08:29 »
Ja det kan godt være lidt svært få det til at brænde rigtigt.
Dine blæser tal er meget lave, ville tro de skal op på 20-28-38 plus minus 1-2 %
Prøv lige med de tal først. Sluk ned rens-tænd op, når det så har kørt et par timer begynder du at justere.
Har selv brugt denne metode og det virker.
Tjek lige at din blæser er ren, og sæt min. ydelse "skorstenstræk" på 2-2,5 kw
Du har ikke kompressor rens vel ?
Det er guds gave til os pillefyrs folk. Og da du køre med version 6.83 kan du lave et godt setup til kompressor rens.
Jeg bruger det selv, her er mit setup
23.45 timer drift lukker ned kl 15.45 og tænder igen kl 16.
Hvis der skulle komme en fejloptænding sker det ikke om natten men om dagen
Kompressor og semirens køre på et alm. tænd/sluk ur som køre 15 min. om dagen kl 15.30
så er der altid luft på tanken og kompressor larmer ikke midt om natten.
Håber du kan bruge det.
Ps Hvis du montere kompressor rens, skal kg stå på 999 kg så køre det på tid, ellers kan du køre på kg 1-998
Ps. har sendt en privat besked til dig
½Mylund
« Senest Redigeret: Okt 27, 2016, 09:08 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Rasmusm
« Svar #52 Dato: Okt 27, 2016, 10:28 »
½Mylund
Hej tak for svaret :-)
Jeg kom i tanke om i går at fyret havde kørt på urstyring og havde været slukket siden kl 0800 i går morges, og kom jo hjem kl 16 og startede fyret.. Kan godt være det lige var optimistisk nok at begynde at indstille med kold skorsten osv.. Nu har fyret hvertfald kørt siden i går eftermiddags så jeg prøver lige igen i dag ;-)
Jeg har trækstabilisator på røgrøret, så vil mene mit skorstenstræk i styring skal stå til 0. Sætter jeg blæs op til 18-20% er jeg ret sikker på den får blæst ilden helt ud, da den er noget svag ved 10% drift. Igen tak for hjælpen ;-) I høre lige fra mig senere eller i morgen!
  • Montør NBE
« Svar #53 Dato: Okt 27, 2016, 10:38 »
½Mylund
Prøv nu at indstille som vist i din manual.
Der finder du ud af hvad skorstenstræk skal på, for det kan du se.
Brig rigelig tid på hver indstilling.
Gerne ½ timer  :)
Når du kigger ned, så skal du være hurtig.
Du har ikke 2 sek, men kun 1.
Derefter er der kommet friskluft gennem lugen.
Det må ikke ryge i fyrboksen, men det skal være tæt på.
Offline ½mylund
« Svar #54 Dato: Okt 27, 2016, 16:09 »
½Mylund
Bare fordi du har trækstabilisator skal den ikke stå på 0
Man starter på 0 ved 10% drift og indstiller blæs, hvis den går ud hæver man træk til 1 osv. til der er en lille fin flamme.
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
« Svar #55 Dato: Nov 03, 2016, 08:38 »
De billeder du viser ligner da meget mere at fyret har været i stor ydelse og at det så slukker på timeren, det kunne betyde at bålet er så stort at det ikke har været muligt at slukke uden af efterlade materiale i brænderen og dette ligner så en askekage - hvis problemet kun er ved korte kørsler er det ikke rensning af diverse, huller i herden der skal finpudses, det lyder meget mere som om dine kørsler er liiiiige korte nok . Bare min 50 cent.
/Kme
Offline Rasmusm
« Svar #56 Dato: Nov 04, 2016, 06:43 »
Kme: Det var ikke tilfældet, havde problemet igennem hele vinteren sidste år, men ja det kunne godt ligne :-)
For lige at komme med endnu en fyrrums update :-)
Skiftede til standart her , og det mylund skrev i hans oplæg fik mig endnu engang ud til fyret.
Skorstenstrækket blev hævet til 1 og ny grundjustering blev fortaget.. Denne gang med nogle lidt andre blæse tal. 22-29-37% og det har bare tøffet der ud af lige siden..
Og mindre forbrug, men det giver vel god mening når den ikke brænder pillerne ordenlig af. Så det korte af det lange er at fyret er helt klar til vinteren nu :-)
Kiggede i morges efter jeg har sat fyret til at køre i døgndrift, det var i onsdags, den har kørt siden. Eneste jeg måske mangler at indstille mig lidt ud af er rensning. Den havde bygget en 2cm høj aske dynge op for enden af herden som jo bare var aske ikke en hård klump eller noget.
Satte rense interval på 15min 3sek 50% så må vi se om det er bedre de næste par dage :-)
Tak for hjælpen alle sammen :-)!
« Senest Redigeret: Nov 04, 2016, 06:44 af Rasmusm »
Offline ½mylund
« Svar #57 Dato: Nov 04, 2016, 18:46 »
Skønt at det køre
Men rens tal, Prøv med
10 min
3-5 sek.
55-70 %
Hvis der kommer slagger sænker du blæser lidt 50-70%
Hvis du ikke ved hvad du ønsker dig til jul, så er kompressor rens en god ting
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
