Forfatter Emne: Aske kage - hvorfor?  (Læst 25078 gange)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Aske kage - hvorfor?
« Svar #15 Dato: Okt 15, 2016, 08:45 »
Hvor og hvordan opbevare du pillerne ?
Offline Rasmusm
« Svar #16 Dato: Okt 15, 2016, 08:46 »
De bliver opbevaret i en isoleret carport. De har stået tørt og godt hele sommeren :-)
Har selvfølgelig opvejet piller
Torrildvej2
« Svar #17 Dato: Okt 15, 2016, 11:28 »
Du kan evt. forsøge med at tage skamol pladen ud, den der ligger over bålet. Jeg har den uden af min om sommeren, da jeg ellers døjer med askekager. Det gør at bålet ikke bliver helt så varmt.
Min erfaring er dog også at pillernes kvalitet betyder meget for problemet.
Offline Rasmusm
« Svar #18 Dato: Okt 16, 2016, 06:43 »
Det kunne jeg godt prøve, men prøvede det faktisk som det første da jeg startede fyret i september. Og der var det som om at den ik skudt varmen/flammen op af i stedet for lige ud. Som så resulterede i at noget af malingen oppe uden på toppen af kedlen er skallet af hmm. Men burde nok lige prøve igen.
Offline Rasmusm
« Svar #19 Dato: Okt 16, 2016, 17:04 »
Hej igen, prøvede at fjerne skamol pladen i morges, og nu har fyret kørt siden ved 9 tiden uden at have rørt ved det ca 9 timer.
Knipsede lige et par billeder, fyret har kørt forholdsvis lav drift mellem 20-30% I dag.
Vil i tage et kig på billederne og lige se om det ser helt unormalt ud? Nok svært at se, men det bedste jeg kunne.. Synes selv der er en smule ophobning af piller?
Mit problem sidtse vinter med skamol pladen i, var at pillerne hobede sig op I sådan en grad at de formentlig rørte toppen af skamol pladen hvilket resulterede i at den ikke kunne komme af med varmen, dvs kedel temperatur faldt til 64-68c hvor den er sat til 70c. Så den skruede jo bare op for driften for at korrigere for manglende kedel temp som så resulterede i endnu flere ophobede piller indtil jeg gik ud og ragede noget af det i aske skuffen, så faldt driften omgående og kunne komme ud med varmen igen (Min teori)
Håber i vil komme med nogle indputs?
De yderste piller er grå/aske agtige også bliver de gradvist mere sorte og inderst ligger halvbrændte piller selvfølgelig.
Ps lukke hastigheden på mobil kameraet er ikke så hurtig, så bålet ser voldsommere ud end det er på billede.
« Senest Redigeret: Okt 16, 2016, 17:06 af Rasmusm »
Torrildvej2
« Svar #20 Dato: Okt 16, 2016, 18:56 »
Som du selv siger er et billede svært at vudere. Men ud fra hvad jeg kan se, ser det ud til at du har en lidt for "hidsig" flamme. Altså at der tilføres lidt for meget luft.
« Svar #21 Dato: Okt 16, 2016, 19:01 »
Ville jeg også sige, men kedelsiderne indikerer ikke for meget luft, så den anbefaling tør jeg ikke komme med.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #23 Dato: Okt 16, 2016, 20:33 »
Til eftertanke  ;) http://sn.dk/Sjaelland/Pas-paa-Pillefyret-kan-eksplodere/artikel/247349
Man behøver vist ikke google specielt længe for at stille spørgsmålstegn ved katastrofe journalistikken!
Torrildvej2
« Svar #24 Dato: Okt 16, 2016, 22:17 »
Men det er jo derfor der er sket så meget med vores kedler de sidste mange år. Før var alt boltet og skruet sammen, det er det jo ikke mere, for netop at mindske faren for at den slags sker. Derfor er der jo også sat væsenligt højere krav til fyr og fyrrum i dag end førhen.
Jeg kan jo selv se de første mange tiltag på min kedel i dag, frem for den jeg fik installeret for 13 år siden.
Offline Frank Chr.
« Svar #25 Dato: Okt 16, 2016, 23:09 »
Jeg ser fint det er en ældre opop-kedel men det gør det vel ikke mindre interessant for dem der stadigvæk fyrer med de kedler, at netop indreguleringen er ret vigtig.  :)
Offline Rasmusm
« Svar #26 Dato: Okt 17, 2016, 06:18 »
Kan bare ikke forstå det kan være så problematisk at få til at køre fornuftigt.. Var ude i morges, der havde pillerne hobet sig yderligere op så jeg måtte rage halvdelen i askeskuffen :/
Mine blæser indstillinger er 16-26-39% og blæseren er en FL085 og køre 16kw
Har faktisk os overvejet at slå Auto beregnere fra også sænke mætningen.. Min nuværende afvejning hedder 935g kunne nemlig forstille mig at jeg skulle snyde den op over 1500-1800g før problemet stopper
« Senest Redigeret: Okt 17, 2016, 06:24 af Rasmusm »
  • Montør NBE
« Svar #27 Dato: Okt 17, 2016, 06:32 »
Fik du renset i bagerste røgslag ?
Fandt du klappen nede i kedlen ?
Fik du den op, og lagt den rigtigt ned igen, så den er flad med bunden af kedlen ?
Offline Rasmusm
« Svar #28 Dato: Okt 17, 2016, 07:14 »
Ja til det hele :-)!
Men fandt et gammel indlæg fra pillebruger, hvor han skriver med en strimmel avispapir under den øverste låge. Den skulle helst rykkes i stykker når man sætter den i klemme der. Min er lige til at rive ud, så falskluft fra lågen.. Men hvor meget det har at sige ved jeg ikke?
Vil prøve at rense skidtet i dag også køre herden ren med en stålbørste, bare en skør tanke..
  • Montør NBE
« Svar #29 Dato: Okt 17, 2016, 07:39 »
Jo, det er rigtigt at jeg på et tidspunkt har skerevet at man kan bruge strimmel metoden.
Det forudsætter jo så at lågen lukker, og har en vis tyngde for at den kan klippe strimlen over.
På en BS kedel lukker forreste  luge jo ikke med megen vægt,
men man kan fornemme om strimlen ligger løst, og kan skubbes frem og tilbage,
eller om der er lidt modstand.
Bagerste derimod bør kunne spændes så strimlen kan trækkes over.
Strimlen er bare en tomme bred  :)
