I begyndelsen var "Tillæg ved VVB-drift" fast 20
oC og det kan jo være sådan en styring du har.
Ideen er at setpunktet for kedeltemperaturen under VVB -drift blive "indstillet" til "Ønsket VVB temperatur" + "Tillæg ved VVB-drift", som altså i dit tilfælde kunne være 63
oC + 20
oC = 83
oC.
Det efterlader ikke meget plads til at svinge på plads med temperaturen uden at komme over de 90
oC.
Hvis du kan juster "Tillæg ved VVB-drift" kan du reducer den til 10-15
oC, alternativt kan du reducere "Ønsker VVB-temperatur" til f.eks. 58
oC.
63
oC er under alle omstændigheder noget i den høje ende, da kalkudfældningen stiger voldsomt ved temperaturer over 60
oC.
Jeg kører selv med 58
oC, "Tillæg ved VVB-drift" på 15
oC og "Difference under" til 8
oC.
Der er også en mulighed for at reducere max-effekten under VVB-drift.
Der hedder ikk noget med setpunkt tillæg, men difference under. Og den står til 13 :-)
