Forfatter Emne: stikket til føde sneglen er gået i stykker  (Læst 14263 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: stikket til føde sneglen er gået i stykker
« Svar #15 Dato: Sep 14, 2015, 21:37 »
Er det ikke et PC strømstik til en stationær?
Du kan finde et stik der passer i en strømforsyning til PC.
Den henter du på lossepladsen og monterer den i din snegl.
Mvh.
Dennis
Eller jeg kan tage et med på lørdag hvis du skal til åbent hus.  ;D
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #16 Dato: Sep 15, 2015, 04:21 »
Hedstoker er har stikket
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Skatemus
« Svar #17 Dato: Sep 15, 2015, 14:57 »
Hejsa har nu fået fat i en ny gear motor til sneglen men kan ikke få løsnet selve sneglen fra motoren hvad gør man lige her.
v7 Styring.
« Svar #18 Dato: Sep 15, 2015, 15:56 »
Tager rigtig godt fat.
Se at værktøjet passet til opgaven.
Offline Skatemus
« Svar #19 Dato: Sep 15, 2015, 17:42 »
Så blev motoren taget af pu ha det var et milemeter sær der skulle til at låse sneglen.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #20 Dato: Sep 16, 2015, 09:04 »
Hejsa så kom fyret i gang nu motor 20 kW med hvilken konsosator  skal det være der sad en 1,8 før er det ok
v7 Styring.
Offline Juffe
« Svar #21 Dato: Sep 16, 2015, 09:38 »
Håber da ikke det er en 20Kw motor du har fået ;)
Offline Skatemus
« Svar #22 Dato: Sep 16, 2015, 11:32 »
Up en fejl 20 w
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #23 Dato: Sep 16, 2015, 11:41 »
Hejsa har nu lavet afvejning 2230 gram før 1410 gram hvorfor det?
v7 Styring.
« Svar #24 Dato: Sep 16, 2015, 11:48 »
Fordi det er det sneglen yder nu.
Derfor det er så vigtigt at veje af
Offline Skatemus
« Svar #25 Dato: Sep 16, 2015, 11:52 »
Jo med så stor forskæld kan det passe har tømt siloen og renset den.
v7 Styring.
« Svar #26 Dato: Sep 16, 2015, 18:44 »
Øh, du skiftede sneglmotoren, mon ikke det var fordi den ikke rigtig fungerede ?
...nu har du en ny frisk motor på sneglen som så giver en større ydelse, tja det undrer ikke mig  ;)
Offline Skatemus
« Svar #27 Dato: Sep 16, 2015, 18:51 »
Hejsa den var brændt sammen grundet lyn og torden vejret  stikke var smeltet så derfor skift af snegle motor så nu køre det.
v7 Styring.
« Svar #28 Dato: Sep 16, 2015, 19:48 »
Hej Torben,
Ok, jeg er ikke i tvivl om at stikket har været smeltet, men jeg har overordentligt svært ved at tro at det skulle skyldes tordenvejret og lyn, sålænge din styring og resten af el-installationen eksisterer endnu  ;)
Det er nok snarere en løs/dårlig forbindelse i stikket, men det er jo en helt anden sag  :)
Lad være med at bekymre dig om hvorfor sneglydelsen er som den er, bare  sørg for at du indtaster den ydelse den rent faktisk giver.
En årsag til at den nye motor giver større ydelse kan i øvrigt også være at du har fået fat i en motor med et andet gearforhold.
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #29 Dato: Sep 17, 2015, 16:21 »
Det hedder et apparatstik og kan fås for ikke så mange penge
http://www.pc-elektronik.dk/shop/productinfo.asp?id=2991 er en type
men den du skal bruge er nok http://www.el-supply.dk/?Gid=524&VNr=4820S
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
