Forfatter Emne: RTB software 7.0612  (Læst 29462 gange)
Offline kaptajnen
RTB software 7.0612
« Dato: Sep 09, 2015, 10:25 »
Jeg har idag prøvet at downloade RTB version 7.0612 uden held, som kunne ses i download menuen på RTB.
Den henter softwaren og siger det gik godt, men der sker ikke rigtigt noget.
Jeg kører version 7.0522 og kan ikke se at den nye software er nævnt på
http://nbe-global.com/index.php/rtb-version-7-updates/?lang=da eller http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
« Senest Redigeret: Sep 09, 2015, 10:26 af kaptajnen »
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #1 Dato: Sep 09, 2015, 19:12 »
V7.0612 er foreløbig kun for beta-testere og altså ikke færdigtestet og frigivet.
Hvis du som "ikke beta-tester" kan se v7.0612 i download menuen er det en fejl.
Nyeste officielle software er v7.0522
Offline kaptajnen
« Svar #2 Dato: Sep 09, 2015, 19:39 »
Tak for svar. Ja det må være en fejl så...
Opvarmer ca. 170 m2
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #3 Dato: Sep 09, 2015, 20:39 »
Så gider jeg ikke prøve at downloade igen. Det er bare lidt irriterende at den så kommer op som en opdatering og at man så bøvler med at finde ud af hvorfor det ikke virker
Offline kaptajnen
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2015, 13:23 »
Så fik jeg lagt 7.0612 på den 25/10 og nu skriver den: "Info: Iltstyring lav kræver brændselsjustering"
Det skal siges at jeg først har set beskeden efter fejer var der næste dag.
Så er det pga. sw opdatering eller fejeren har rodet?
Er det bare en ny afvejning der skal til?
Hvorfor er http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html?editor=true#rtb ikke opdateret med 7.0612?
En masse spørgsmål...
På forhånd tak.
Opvarmer ca. 170 m2
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Okt 29, 2015, 13:32 »
På forhånd tak.
Info. beskeden er fordi iltstyringen er uden for regulerings området.
Ja, det kan være så enkelt som en pilleafvejning der skal til,
men dine blæsertal skal måske også lidt ned for at ramme ønsket ilt%
Det ser ud som om at du har 2 pumper tilsluttet ?
Du skal måske slukke funktionen i vejrkompenseringen Udgang anlægspumpe L5,
da du bruger samme udgang til cirkulations pumpen.
Ellers vil du kunne opleve at pumpen ikke slukker når du når under pumpe stop temperatur.
« Senest Redigeret: Okt 29, 2015, 13:38 af michael f »
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #6 Dato: Okt 29, 2015, 13:57 »
7.0612 er en beta udgave så der for er den ikke på siden.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Sørenja
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sja
« Svar #7 Dato: Okt 29, 2015, 15:27 »
hos mig køre jeg med 7,0612 :-)
og jeg er ikke beta tester
Offline JLO
  • Respekt optjent: +3/-1
  • Olsenbanden2
« Svar #8 Dato: Okt 29, 2015, 16:14 »
Sikken noget rod....
Hvorfor har NBE frigivet software til beta test når den tilsynendeladende
ligger på displayet af folks pillefyr selv man ikke er BETA tester.
Har kunne se dette i forum flere gange side i sommers.
7.0612 ligger også i mit display (RTB V. 7) men tør da ikke downloade den.
Burde da ikke være synlig i folks display hvis, det ikke er meningen, at man ikke
skal opdatere. ROD NBE.
Jesper L. Olsen
Olsenbanden2 Skallerup / Hjørring
RTB 16 Kw 200L. magasin.
Stokercloud: "olsenbanden2"
Offline kaptajnen
« Svar #9 Dato: Okt 29, 2015, 18:14 »
På forhånd tak.
Jeg har en anlægspumpe (L5) som driver varmen op i toppen af akkutanken (1200L olietank med 2 stk indsvejsede rio radiatorer, som er mine solavarmevekslere). VVB består i en 200L kappebeholder, som vha naturlig cirkulation stiger op fra toppen af denne tank.
Til gulvvarmen anvendes 2 pumper, som ikke har forbindelse til RTB'en.
Jeg overvejer kraftigt at udskifte til en NBE solvarmebeholder i nær fremtid - især for at spare plads i fyrrummet.
OK jeg prøver at slå vejrkompensationen fra så...
En sjov ting. Så bor jeg i en lille by i Herning kommune (Vind), men desværre har vi så postnummer med Holstebro (7500). Derfor påstår fyret at jeg bor i Holstebro kommune. Måske skulle jeg anvende et postnummer nærmere mig selv - altså HVIS jeg skal køre med vejrkompensation...
Opvarmer ca. 170 m2
Offline kaptajnen
« Svar #10 Dato: Okt 29, 2015, 18:16 »
lidt øv at falde i fælden igen. Til åbent hus i Skive lovede de jo at SW var klar i ugen efter....
Håber ikke det vil give mig bøvl nu!
Opvarmer ca. 170 m2
Offline kaptajnen
« Svar #11 Dato: Okt 29, 2015, 22:14 »
På forhånd tak.
Hvordan slår jeg vejrkompensationen fra og hvorfor ser styringen det som 2 pumper (menu punkter tak)?
Opvarmer ca. 170 m2
« Svar #12 Dato: Okt 30, 2015, 05:47 »
Først skal du en tur forbi menu 19. Udvidet setup og sætte tekniker indstilling til "Ja".
Derefter til menu 4. Vejrkompensering zone 1 >> 1. parameter (Aktiv) sættes til "Nej" og så 6. parameter (Anlægs pumpe) skal være tom.
Som Michael f skrev, så er der forskel på cirkulationspumpe (som indstilles under menuen "Pumpe") og så anlægspumpen under vejrkompensering, den første er cirkulationspumpen på fyret, den anden er pumpen i en blandekreds til vejrkompenseringen, hvis man har sådan en.
På forhånd tak.
  • Montør NBE
« Svar #13 Dato: Okt 30, 2015, 05:49 »
På StokerCloud skal du ind i menuen med termometeret.
Her skal du ned til linje 6 Udgang anlægspumpe, her står L5
Den funktion er når man har vejrkompenserings ventil + pumpe efter ventilen, til huset.
Har du ikke vejrkompenserings ventil, skal du ikke bruge denne udgang til din pumpe.
Trykker du på ikonet med de to pile på, lige over pumpen, kan du komme ind i den menu der styre den pumpe der er ved fyret.
Offline kaptajnen
« Svar #14 Dato: Okt 30, 2015, 10:35 »
I linie 6 har jeg nu ændret fra Udgang L5 til Ingen udgang da jeg ikke har en vejrkompenserings ventil.
Har det overhovedet nogen effekt da linie 7, Aktiv står til Nej?
Opvarmer ca. 170 m2
