Forfatter Emne: internetadgang med lysnetadapter, ødelægger mit eksisterende internet  (Læst 29574 gange)
Offline vehicle2CV
Jeg forsøger at koble vores styring til internettet via lysnettet, men det ødelægger vores eksisterende internet, da vi allerede har et internet via el-nettet. Som om de sender på samme frekvens?
Online michael f
Hvad heder enhederne ?
Så er der måske større chance for at der er en der kender en løsning  :)
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
Normalt har man en adapter der er koblet til routeren og så forbinder de øvrige adaptere igennem denne.
Hvis du pludselig har to konkurrende adaptere så giver det næsten med garanti problemer.
Kan du ikke koble styringen og dens adapter til det eksisterende netværk.
Ole
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Hvis adapterne bruger samme standard skulle der ikke være problemer - jeg har i et år haft fyr og en NAS kørende på en multiadapter, med en enkeltadapter i routeren - for nyligh købte jeg et sæt med 2 nye adaptere - samme standard, men hurtigere ( 200 og 500 ) - det fungerer upåklageligt indtil videre - hvis du bruger kryptering kan det være der problemet ligger .
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Netværksadaptorer via lysnet, repeatere og hvad de nu ellers kaldes er en ren jungle  ???
Nogle systemer kan udvides med flere adaptorer, nogle kan sameksistere med andre og nogle vil bare have det hele for sig selv  ;)
I udgangspunktet vil de fleste systemer virke hvis de er alene på lysnettet i huset.
Skal man derimod have flere forskellige systemer på samme lysnet, opstår der nemt problemet med det, i nogle tilfælde også selv om det er samme system (to sæt).
Min egen erfaring er at hvis man kun skal bruge ét sæt, så kan man bruge næsten hvad som helst men ved man, eller vil man sikre sig, at man kan udvide med flere, så bør man fra starten købe et system der kan udvides med flere adaptorer.
Personligt har jeg meget gode erfaringer med TP-link produkter, der både kan håndtere flere enheder i samme netværk (fra 6 til 254 afhængig af model) og flere netværk i samme elnet.
Faktisk har flere af TP-link produkterne også 2 eller 3 ethernet porte i samme enhed, så det kan blive et ret omfattende netværk.
Jeg ved godt at det ikke hjælper dig så meget i dit nuværende set-up, men hvis nu ét af dine adaptorsæt er af fabrikatet TP-link, så er "skaden" ikke så stor  ;)
Et både stabilt og prisfornuftigt eksempel er TP-link TL-PA4010KIT som koster omkring 350 kr for 2 stk og som kan udvides op til 8 enheder på samme netværk.
« Senest Redigeret: Aug 20, 2015, 16:37 af MHES »
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
Jeg har med meget godt resultat anvendt en http://www.netgear.dk/home/products/connected-entertainment/gaming-home-theater/WNCE2001.aspx
Det er en dims du lige smækker på en computer og configurerer til at gå på dit trådløse net. Så sætter du den efterfølgende bare til styringen og vupti den er på trådløst.  Der er meget smartere og sikrere end det der med at bruge elinstallationerne efter min bedste overbevisning.
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Offline DenHalve
Jeg købte denne http://www.netgear.com/home/products/networking/powerline/XAVB5221.aspx  ( http://www.proshop.dk/Netvaerk-Homeplug/Netgear-Powerline-XAVB5221-2474307.html ) og havde i forvejen en netgear 1-4 forbindelse - jeg mener ikke der er nogen relevant begrænsning på antallet af enheder
vedr. kompatibilitet findes der noget her - www.homeplug.org/certified_products
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Helt sikkert er godt produkt også  :)
Ifølge Netgears egen supportside er maks antal i er netværk 16 enheder  :)
Netgears oplyser samme sted at deres powerline produkter findes tre grundlæggende udgaver, og at de kan arbejde "på tværs" med små begrænsninger  :)
