Forfatter Emne: tidsstyring af kedel  (Læst 4745 gange)
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Dato: Aug 11, 2015, 17:04 »
har dette spørgsmål. hvis jeg under tidstyring af kedel har sat kedlen til eksempelvis at værer slukket fra klokken 16.00 til kl. 18.00 og fruen smutter i bad i det tidsrum og varmtvandesbeholderen kalder på varme starter fyret så alligevel i det tidsrum altså imellem kl16.00 og kl 18.00 selvom. håber jeg har gjoedt mig forståelig venner. ;D
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: tidsstyring af kedel
« Svar #1 Dato: Aug 11, 2015, 18:18 »
Jeps, det gør det  ;)
...altså starter og laver varmt vand, hvis ellers VVB-drift er sat til og urstyringen til VVB tillader drift  :)
Drift for at varme huset op og drift for at varme VVB'en op er helt uafhængige af hinanden.
Det er endda sådan at "Ext. kontakt" kun styrer drift for opvarmning af hus, så drift for at varme VVB'en op kan køre selv om "Ext. kontakt" er åben.
Offline herden
« Svar #2 Dato: Aug 11, 2015, 20:10 »
kanon. tak michael  ;) jeg ved ikke men har ikke rigtigt fuld med i mange af de smarte forbedringere/updateringere der er kommet til især med de sidste opdateringere. men nu skal der nørdes både med vvb og kedel urstyring. tror især jeg kunne have sparet en del her i sommers med de features ::). når jeg nu alligevel har dette oppe at vende herinde. har i eventuelt nogen foreslag til indstillingere. jeg mener det jeg ønsker er at have gulvarme i badeværelset hvilket er det eneste sted i huset der er gulvvarme. og samtidig kunne lave varmt vand på vvb. har indstalleret vvb  prioterings kit ;). men jeg ønsker hellere ikke at fyret skal ligge og kører lavlast så meget som det gør her i sommertiden. what too do?
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #3 Dato: Aug 12, 2015, 05:32 »
Hmm, man kan altså ikke både "blæse og have mel i munden"  :)
Fyret kan køre for at lave varme eller det kan køre for at lave varmt vand, så hvis du ønsker at have varme på badeværelset hele tiden og varme VVB'en en gang imellem, ja så bliver fyret altså nødt til at køre hele tiden (pga. badeværelset).
Her i huset er gulvvarmen ikke i drift i sommerperioden.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #4 Dato: Aug 12, 2015, 16:24 »
Jeg har løst dette ved at have en 2 vejs ventil til vvb og samtidig have åben for gulvarmen i badeværelse og kun der . Når vvb kalder på varme vil fyret samtidig varme gulvet op :-) , har også sat en termostat til at tænde og slukke for gulv varme pumpen, så varmen ikke bliver ledt væk af en evigt kørende pumpe . Resultatet er et lunt gulv på alle tider af døgnet ;-)
« Svar #5 Dato: Aug 13, 2015, 07:26 »
Det samme kunne vel laves med en 3-vejs (det setup har jeg).
Her tømmes overskudsvarmen i kedlen, efter VVB drift, ud i håndklæde tørrer. Og kedlen indeholder ca. 2kWh.
« Svar #6 Dato: Aug 13, 2015, 17:17 »
Ja nu her om sommeren ønsker jeg kun at mit badeværelses gulv ikke bliver iskold, så man ikke behøver at hoppe for at fødderne ikke føles at fryse fast :)
Her er en 2 vejs ventil glimrende, da man kan få lidt varme i badeværelses gulvet samtidig med opvarmning af varmt vand som Hugo skriver.
Har man 3 vejs ventil er der en god vejledning på HMES hjemmeside http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf , og herunder "3-vejs ventil reguleret VVB" , er der en hane kaldet "Evt. kugleventil sommer/vinter" som kan løse dette  :)
