Forfatter Emne: Ekspansionsbeholder størrelse  (Læst 12839 gange)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Dato: Jul 20, 2015, 09:57 »
Jeg står for at skulle pille mit oliefyr ned og erstatte det med en VVB. I den forbindelse skal jeg jo så have sat en nye ekspansionsbeholder op da den for nuværende er indbygget i fyret.
Den der sidder i fyret ser ikke ret stor ud - jeg kan ikke lige se kapaciteten nogen steder. Men ud fra de andre jeg har set hos VVS'eren så ligner det noget med ca. 12 liter
Bør jeg sætte en større op eller skal jeg bare gå efter samme størrelse?
Jeg har 3 rum med gulvvarme (ca. 60 kvm) og så har jeg 5 2 lags radiotorer på tilsammen ca. 3 kvm
Huset er i alt ca. 160 kvm i 2 plan
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Sv: Ekspansionsbeholder størrelse
« Svar #1 Dato: Jul 20, 2015, 10:30 »
Egentlig kommer det helt an på mængden af vand det er i dit anlæg, og intet andet  ;)
Hvis en 12 l har fungeret fint, så vil den vel også gøre det i fremtiden.
Jeg går ud fra at du har oliefyret i serie med træpillefyret, blot for at du har VVB'en indbygget i fyret.
Hvis det er tilfældet og du erstatter oliefyret (kedlen) med en moderne VVB, vil mængden af vand i dit anlæg falde og dermed bliver kravet til størrelsen af din ekspansionsbeholder også mindre.
Kan du ikke bare genbruge ekspansionsbeholderen (incl. sikkerhedsagregatet) fra dit oliefyr ?
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #2 Dato: Jul 21, 2015, 09:34 »
Jeg kunne nok godt bare flytte expansionsbeholder der sidder i fyret, men fyret er 15 år gammelt og en ny beholder koster under 500 så jeg synes ikke det kan betale sig at spare det. Og der sidder allerede sikkerhedsdims ved pillefyret så det er nemt at tilslutte beholderen.
Og dine betragtninger er rigtige angående hvad jeg har og hvad jeg ønsker at få angående VVB.
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
« Svar #3 Dato: Jul 21, 2015, 19:58 »
Så køb du bare en 12-15 l beholder  :)
Husk nu at montere er par kugle haner og et T-stykke, så du kan afspærre ekspansionsbeholderen fra anlægget og gøre den "trykløs".
Det gør det væsentligt lettere at kontrolæere fortrykket i den og evt. udskifte den  ;)
« Senest Redigeret: Jul 21, 2015, 20:01 af MHES »
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #4 Dato: Jul 22, 2015, 08:57 »
Den er jeg ikke helt med på hvad du mener med Michael - hvorfor skal der haner imellem (og hvordan skal de sidde)
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
« Svar #5 Dato: Jul 22, 2015, 21:29 »
Nu sidder jeg i min campingvogn og nyder den danske sommer, så jeg har ikke adgang til avancerede tegneprogrammer  ;)
...derfor må du nøjes med en simpel håndskitse  ;)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #6 Dato: Jul 23, 2015, 09:16 »
"Du danske Sommer, jeg elsker dig,
skønt du saa ofte har sveget mig."   :)
Det er heller ikke altid nødvendigt med de avancerede programmer - jeg forstår i hvert fald hvad du mener.
Jeg sad i campingvognen i sidste uge i Tønder - det fineste vejr bortset fra 2 aftener hvor det regnede lidt.
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
« Svar #7 Dato: Jul 23, 2015, 16:20 »
Godt at du kan bruge tegningen  :D
...og jeps, den danske sommer er fin...
Der findes ikke dårligt vejr når man er på ferie, men muligvis forkert påklædning  ;)
Vi nyder sommeren på Bornholm i sprit ny campingvogn og kan ikke klage  ;)
...lige med undtagelse af at centrallåsen på højre bagdør er gået i udu og værkstedet kan ikke skaffe en ny CAN-bus børge før på onsdag  ???
Så nu er bagdæren "låst" med et stykke solidt tov  ;)
...man er vel ikke gammel spejder for ingenting  :D
Go' sommer
