Forfatter Emne: Scotte interne snegl klemmer fast i huset  (Læst 8262 gange)
Offline Caddylak
    • Mit pillefyr
« Dato: Dec 08, 2008, 15:20 »
Hjælp.
Min interne snegl kiler sig fast i "snegle"huset ;-), jeg har prøvet at skifte motoren, fordi at jeg syntes at den var blevet slap.
Den stoppede hele tiden pga piller der var klemt fast  hvilket medføre at den store snegl fylder huset, hvorefter lyssensoren ikke kan se lys og scotten lukker ned = pisse koldt hus om morgen = negativ kone/børn
Men det har ikke hjulpet noget med en ny motor stadig samme problem.( jeg bruger ikke hårde piller fra Stampemøllen )
Jeg har også prøvet at skifte sneglen, med stadigt samme problem ??
Så nu er der kun styringen tilbage ????, eller hvad.
Hvad spænding skal der være på klemmerækken på motorprintet ????, når motoren kører
Jeg har som nødløsning taget 10/15 mm af diameteren den gamle snegl og kan så lige med nød og næppe for scotten til at køre................
Til med har jeg også skiftet chippen, men det var fordi at jeg havde for mange tommelfingre og for lidt tålmodighed da scotten begyndte at strejkede  og jeg brækkede et par ben på den gamle chip
Nu ved jeg ikke rigtigt hvor jeg skal tage fat
« Senest Redigeret: Dec 08, 2008, 19:13 af Caddylak »
Roca + Scotte 16 kwh + Brændeovn m/gris ( bruges meget lidt efter at scotten flyttede ind i kælderen)
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Scotte interne snegl klemmer fast i huset
« Svar #1 Dato: Dec 08, 2008, 16:47 »
Den kører på 220 volt
Hvad for nogle piller bruger du Har set problemet før med stampemøllens 8 mm piller Der er 2 ledninger der skal sidde i samme klemrække kan ikke lige huske hvad det er for 2
Mv Peter
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Ulrich-307Hdi
  • Woody 16 KW på Roca
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2008, 17:44 »
Følger gearkassen med når man køber en ny motor?
Hygge Ulrich
Offline Caddylak
    • Mit pillefyr
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2008, 18:12 »
Ja, Jeg ved at der er 2 ledninger der sidder i samme klemrække, er der nogen scottefolk der gider at se hvilke farver ???
Ja, der følger gearkasse med til motoren.
Offline Peter
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2008, 18:52 »
Grå og sort sidder i samme klemrække
mv Peter
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Caddylak
    • Mit pillefyr
« Svar #5 Dato: Dec 08, 2008, 19:11 »
Ja, kablingen er ok ????
Jeg tror at den nye motor er en bytter  >:(
Offline christian ø.h
« Svar #6 Dato: Dec 08, 2008, 20:57 »
hej det lyder til at du skal skifte kondensatoren den store hvide på motor printet
christian tåsinge vvs
Offline Caddylak
    • Mit pillefyr
« Svar #7 Dato: Dec 08, 2008, 22:11 »
Hej alle
Nu har jeg hørt fra flere at det er kondensatoren der er brændt af.
dette giver disse omtalte problemer, hvorfor helv... spurte jeg ikke alle disse kloge folk herinde inden jeg splittede scotten i atomer.
Men af skade bliver man klog, men sjælden rig ;-)
Men set fra den lyse side, så har jeg lidt reservedele liggende, og er blevet meget klogere
Forløbig tak for hjælpen til alle, god jul  og et varmt nytår
Caddylak
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #8 Dato: Dec 09, 2008, 04:04 »
det er helt sikkert condensatoren der har givet op,
men det er ikke den hvide,  Christian  ;D
det er den sorte firkant condensator.
Skift den og motoren får momentet tilbage...
Ellers ring til os.
Mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Caddylak
    • Mit pillefyr
« Svar #9 Dato: Dec 09, 2008, 10:17 »
Takker, for leveret konsesatoren ( den sorte) i morgen  ;D
