Forfatter Emne: Justering af forbrænding  (Læst 5811 gange)
Offline tombech
« Dato: Jun 24, 2015, 19:38 »
Hej alle
Jeg har forsøgt at få justeret mit 16kW woody fyr ind (v.7), men jeg er ikke helt sikker på om det spiller som det bør.
Min kompressor brændte sammen så har de sidste par dage kørt uden rens, hvilket har bevirket at fyret har meldt alarm på ingen ild - brændsel? efter ca. 24 timers drift.
Når jeg så kigger ned på herden så ligger der en fin bunke aske, så kan jeg fjerne det og så køre det igen efter optænding.
Jeg benytter 8mm pillcon træpiller (for nu) med en oplyst brændværdi på ca. 5kWh. Jeg har afvejet pillerne til ca. 1260g hvilket for mig også virker til at være lidt, men har dog ikke noget videnskabeligt at begrunde det på, andet end hvad jeg har set når jeg har snust rundt på andre styringer :)
Jeg har justeret luften til hhv. 13%, 16% og 25% ved de tre niveauer.
Jeg har også forsøgt at filme flammen (er klar over at det er svært at sige noget om, men håber i kan komme med en tanke hvad jeg kan gøre anderledes)
Video ved 100%: https://youtu.be/ZP-c4ecedPY
50%: https://youtu.be/YjE2Juuj8Gs
10%: https://youtu.be/gZdH58lukL4
Jeg har kigget på røgen fra skorstenen og der kan jeg ikke rigtigt se noget, så det tyder jo lidt på en ok forbrænding. Ved 100% er flammen meget "lang" og rammer ind på modsætte væg og næsten helt op til pladen under låget i fyret.
Umiddelbart er min tanke at der er for meget smæk på blæseren, men samtidigt også for meget brænde på herden så hvis ikke blæs er høj så bliver herden overfyldt og bålet går ud. Den eneste måde jeg kan få færre piller ind til bålet er ved at skrue op for afvejningen, men så går ideen med afvejning lidt af. Der må være noget jeg har overset i denne forbindelse, hvordan får jeg mindre brændsel ind uden af pille ved afvejningen?
Puha, det var en rodet smørre - jeg håber at i kan gennemskue det alligevel :)
Tommy
Sv: Justering af forbrænding
« Svar #1 Dato: Jun 24, 2015, 21:00 »
Hej alle
Tommy
Afvejning skal bare ind på det vægten nu viser.  :)
Prøv at sætte rensetallene til 10 min - 5 sek og 55 %
Det er ikke røg op af skorstenen du skal kigge på, men røg fra forbrændingen nede i kedlen.
Når du kigger har du ikke 2 sek. men kun 1, derefter er der falsk luft gennem lugen  :)
Du kan måske godt sænke lufttallene lidt mere.
Diff. over må gerne være lidt større, måske 10 eller mere.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #2 Dato: Jun 24, 2015, 22:19 »
Syntes du skal prøve med lidt mindre luft ved 10 % det vil også betyde det er nemmere og holde live i ved lav ydelse , så syndes jeg der er lidt dårligt træk i kedlen især ved 100% ydelse , grunden til det kunne være fordi skorstenen og kedlen ikke er gennem varm , det er vigtigt når du justere flammen  :)
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline tombech
« Svar #3 Dato: Jun 25, 2015, 06:43 »
Hejsa
Godt jeg vil forsøge at ændre rensetallene lidt. Differencen over, hvilken parameter er det præcist vi snakker om her?
Jeg vil forsøge at skrue lidt ned for luften ved 10% ydelse. Som du skriver er skorstenen nok ikke gennemvarm, og det tror jeg aldrig den bliver.
Jeg har skrottet et oliefyr samt en salamander kedel og erstattet det med mit woody system uden at gøre noget ved skorstenen. Så tænker at diameteren af skorstenen er for stor i forhold til det nye fyr - men skorstensfejeren har godkendt det hele, så helt galt kan det vel ikke være ?!?
Hvordan kan du se at der er dårligt træk ved 100%? Røgtemperatur eller hvor meget blæs der er på?
Tak for jeres svar, det er godt til en nybegynder :)
DBh
Tommy
« Svar #4 Dato: Jun 25, 2015, 08:02 »
Hejsa
DBh
Tommy
Du finder Differens over i menu Kedel.
Er den for lille, når du for hurtigt maks. temperaturen, og fyret lukker ned.
Det kan give mange start - stop.
Hvis du har en trækstabilisator i skorstenen, så vil det være helt fint  :)
Den giver lidt frisk luft i en stor skorsten, og kan være med til at spare piller.
Offline tombech
« Svar #5 Dato: Jun 25, 2015, 13:12 »
Hej igen
Ok, skulle lige være sikker på at det var kedel temp. Den har jeg med velje sat lidt ned, da jeg havde problemer med at overkogssikringen gik. Og besynderligt fik jeg ingen email alarm på dette? Er det muligt at sætte stokerkontrol op således at jeg får emails hver gang fyret af en eller anden grund stopper?
Jeg har en træk stabilisator i skorstenen, og det er ikke ofte at jeg ser den åben men den er der :)
Umiddelbart syntes jeg ikke jeg har mange start/stop, vil skyde på ca. 3-4 stykker i døgnet - er det mange? Jeg har aktiveret tidsstyring og køre med nedsat temperatur fra 04-06, 12-16 samt 22-24 og fyret er slukket fra 00-04.
DBh
Tommy
« Svar #6 Dato: Jun 25, 2015, 14:21 »
Hej igen
DBh
Tommy
Du får ikke mails når fyret stopper, kun ved stop pga. fejl.
F.eks. varm skakt.
Kig om du har et Spam filter.
Det kan sortere mails fra.
Offline tombech
« Svar #7 Dato: Jun 25, 2015, 14:34 »
Nej jeg mener heller ikke at jeg skal få en mail når fyret stopper pga. opnået temperatur, men da overkogssikringen gik så meldte styring fejl på overkogssikring men jeg fik ingen mail omkring det. Ingen af de gange den er slukket på overkog har jeg fået mail. Men stopper den pga. manglende brændsel eller lign. så får jeg mails.
Det undre mig bare, tæller overkog ikke som en alarm i stokercloud ? Er der evt. mulighed for at man selv kan sætte op hvilke mails man vil have?
« Svar #8 Dato: Jun 25, 2015, 18:10 »
Du kan ikke selv vælge i hvilke situationer at den skal sende mails.
Det kan være at Jens kan forklare om alarm på overkog, udløser en alarm-mail, eller ikke mail.
« Svar #9 Dato: Jun 29, 2015, 18:08 »
Det kommer vel an på hvordan overkogsikring er sat til styringen , tager den strømmen til styringen kommer der ingen alarm , det gør der vel heller ikke hvis man slukker for strømmen til styringen  ^-^
VVB priotering
Offline tombech
« Svar #10 Dato: Jul 02, 2015, 21:23 »
Fidusen er jo at jeg kan se på styringen at overkoge er slået, så nej den tager ikke strømmen :)
Men det undre mig bare at jeg ikke fik mail på det, men tror også at jeg har fået den justeret bedre ind nu, :)
Tak for hjælpen!
