Forfatter Emne: eltæder/hfi  (Læst 7020 gange)
Offline birk
eltæder/hfi
« Dato: Jun 21, 2015, 12:47 »
Har lige skiftet el tænder den blev tre år den slog hfi fra fredag morgen kl 4 det er nu ikke så smart da køleskab og frysern også dør tænk nu hvis man er på ferie man kan ikke en gang se fyret på nettet
« Senest Redigeret: Jun 21, 2015, 13:00 af birk »
Sv: eltæder/hfi
« Svar #1 Dato: Jun 21, 2015, 14:05 »
Sådan er sikkerhed  :)
Det kan også forekomme fra andre eldele.
F.eks.elvandvarmer.
Sv: eltæder/hfi
« Svar #2 Dato: Jun 21, 2015, 17:39 »
Birk hvis du har en fjernaflæst elmåler, kan du jo tjekke på nettet (uanset hvor du sidder i verden) om dit hus bruger strøm, altså om hpfi-relæ er slået ud.
Offline nekkos
    • OokayY
Sv: eltæder/hfi
« Svar #3 Dato: Jun 21, 2015, 18:41 »
Man kunne også vælge at få sat et extra gruppe relæ på til forsyning til fyret. Det har jeg til både brønd og fyr
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
Offline birk
Sv: eltæder/hfi
« Svar #4 Dato: Jun 21, 2015, 20:02 »
Det hjælper ikke med en extra gruppe da  hfien stadig vil slå fra.er den nye keramiske el tænder bedre ind den gamle model
Sv: eltæder/hfi
« Svar #5 Dato: Jun 21, 2015, 20:07 »
Jeg tror det er derfor han skriver gruppe Relæ. Hermed tror jeg der menes et hifi relæ til den ene gruppe der trækker fyret. og i hans tilfælde et hifirelæ til brøndgruppen og et til fyret (eller også kører de på samme relæ)
Offline birk
Sv: eltæder/hfi
« Svar #6 Dato: Jun 21, 2015, 20:26 »
Der er kun en hfi i en husstand den skal slå fra når der kommer en overgang på en vandværk er det en overbelastrings rele /termo rele der slår den fra nå men pyt med det .kunne godt tænke mig at høre om den keramik el tænder er bedre ind den gamle model til at kortslutte
Sv: eltæder/hfi
« Svar #7 Dato: Jun 21, 2015, 21:23 »
Så hjælper det jo ikke på det beskrevne problem, hvor der er overgang(til jord), der ikke trækker strøm men, derimod HFi relæet.
Sv: eltæder/hfi
« Svar #8 Dato: Jun 21, 2015, 21:26 »
Nu ved jeg ikke om du derudover bogstaveligt mente at der "kun er en hfi i en hustand". For det behøves ikke være korrekt, der kan så vidt jer er orienteret sagtens være flere og faktisk står der vist maks 40A på et HFI, så heraf kunne der jo komme flere på tale.
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: eltæder/hfi
« Svar #9 Dato: Jun 22, 2015, 06:22 »
Selv om det er en dyrere løsning, vælger flere faktisk en eltavle med mange HPFI relæer, jeg har kendskab til en eltavle udelukkende bygget af HPFI kombi relæer. Selv har jeg 4stk HPFI samt et kombi relæ. Skulle jeg bygge tavle til mig selv i dag, ville der også udelukkende blive brugt kombi relæer.
Jeg mener helt klart at den keramiske tænder er bedre end de ældre jern typer. De aller fleste tilbagemeldinger er at fyret tænder hurtigere endda med mindre strømforbrug. Det er også mit gæt at de ikke slår hpfi hvis de går kaput, der er jo ikke mulighed for kontakt mellem varmeelement og jordede dele.
Sv: eltæder/hfi
« Svar #10 Dato: Jun 22, 2015, 08:37 »
den nemmeste løsning er at få en nabo til at se efter huset mens du er på ferie det kunne jo også være en vandskade og der skal vel også vandes blomster
Sv: eltæder/hfi
« Svar #11 Dato: Jun 22, 2015, 16:28 »
Det var sgi da pisse smart med disse kombirelæer.
Offline birk
Sv: eltæder/hfi
« Svar #12 Dato: Jun 22, 2015, 17:58 »
Det er en hfi afbryder jeg skriver om. ikke automatsikringer så skulle jeg jo også have skiftet sikringer for at få strøm igen,og så ville der jo være mange der skulle have ny el tavle i den lille dansk land
Sv: eltæder/hfi
« Svar #13 Dato: Jun 22, 2015, 18:34 »
Det moderne er at HPFI og automat sikring er et og samme modul, det er ganske vist lidt dyrere at lave sådan en tavle.
Offline Zarge
Sv: eltæder/hfi
« Svar #14 Dato: Jun 22, 2015, 22:45 »
For at afklare et par misforståelser... Der findes i denne sammenhæng tre typer "dimser" (jeg vin ikke kalde dem moduler, da dette bruges til at beskrive størrelsen/bredden af dem,1-4 moduler, normalt vis..)
1. HPFI- denne slår fra ved en overgang til jord.
2.Sikring (alm eller automat)- denne slår fra ved overbelastning, eller kortslutning mellem fase-nul/fase-fase.
3.kombi afbryder, som er 1 og 2 bygget sammen, altså en enhed, med to knapper på som erstatter begge ovennævnte dimser...
Der var ikke det der blev spurgt til, men synes alligevel det var relevant at få afklaret ;-)
Jeg ville nok gå den anden vej, og koble køl/frys på egen kombi, for som andre skriver findes der jo mange andre fejlkilder end El tænderen... Særlig udvendig lys og lignede er ofte skurken... ;-)
Men jo en keramisk tænder bør være mere "sikker" da den ikke bør kortslutte når den bli'r defekt...
