Forfatter Emne: Opkobling af styring til nettet  (Læst 25218 gange)
Offline PhillipJ
« Dato: Jun 07, 2015, 17:48 »
Jeg har koblet et net kabel til v.10 styring men lamperne hvor stikket sættes i blinker ikke, jeg har tjekket forbindelsen ved og sætte kabel direkte i computeren og forbindelsen fejler ikke noget.
I styringen på IP-adresse står der N/A
Er der nogen der ved hvad der er galt.??
Mvh. Phillip
Sv: Opkobling af styring til nettet
« Svar #1 Dato: Jun 07, 2015, 18:17 »
Hej Phillip,
De kan være mange ting galt  ;)
Første step er at sikre at LAN kablet rent faktisk fungerer, det kontrolleres nemmest ver at tilkoble f.eks. en bærbar PC og kontrollere om den kan få internet forbindelse gennem kablet.
Hvis det spiller, så ville jeg først kontrollere den interne forbindelse i v10-styringen.
Typisk går der et kort kabel med RJ45 stik mellem stikket i kassen og selve bundprintet, kontroller at det er trykket helt på plads.
Spiller det stadig ikke, så sluk og tænd styringen igen...
Lad os hære hvordan det gik  ;)
Mvh. Phillip
Offline PhillipJ
« Svar #2 Dato: Jun 07, 2015, 19:05 »
Jeg har prøvet forbindelsen med bærbar og det virker fint, jeg kan ikke se et kabel fra stik til print. billede vedlagt.
« Svar #3 Dato: Jun 07, 2015, 20:54 »
Hej Phillip,
Nej, din styring har ikke kabel mellem chassis stik og printet  ;)
Hvis kablet og forbindelsen fungerer fra en PC og du slet ikke får "liv" i forbindelsen i styringen, så ledes tanken hen i retning af en defekt styring.
Hvis den er ny, så tag kontakt til forhandleren og få den repareret eller skiftet.
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #4 Dato: Jun 08, 2015, 14:09 »
Er din router sat op med DHCP, hvis ikke, kan det vel også give problemer med ip adresse i styringen.
Ole
