Hej Kongslev,
Som Kenny skriver så er forbruget meget individuelt.
Det afhænger af husets størrelse, isoleringsgrad, rumtemperatur, antal personer, udluftning, varmt vands forbrug osv.
Det bedste udgangspunkt for at vurdere træpilleforbruget er sammenligning med tidligere varmesystem, under de samme forhold.
Men egentlig er det vel ikke selve forbruget du spørger efter, men om anlægget kører effektivt, eller hva'?
Effektiviteten kan du rimelig simpelt checke selv.
1 - Du har selvfølgelig en velfungerende trækstabilisator i skorstenen, så du har et lavt, jævnt træk gennem kedlen
2 - Du har en Dor kedel (en udemærket moderne pladejernskedel) så din røggastemperatur, målt lige efter kedlen, bør ikke være over 100-110 C.
3 - Asken i din askeskuffe skal være kaffebrun (det er OK at den er sork på kedelfladerne), og uden uafbrændte eller halvbrændte piller.
Hvis de tre punkter er OK, så er der ikke rigtig noget at komme efter i dit fyringsanlæg, hvilket vil sige at evt. besparelser skal ske ved at spare på den varme fyret producerer.
Et tænd/sluk ur der stopper anlægget om natten giver en lille besparelse, men som Kenny skriver, så er besparelsen ikke den mængde piller der ikke afbrændes i pausen (forbruget er nemlig bare højere når anlægget starter igen). Besparelsen ligger i at en lavere rumtemperatur giver et lavere varmetab til omgivelserne. Hvis du har 30 C i stuen og det er 0 C udenfor, så strømmer der en del varme ud gennem huset til omgivelserne, men hvis du sænker temperaturen i stuen til 20 C (og det stadig er 0C udenfor), så strømmer der mindre varme ud.
Derfor er besparelsen ved "natsænkning" afhængig af husets isoleringsgrad, jo bedre isoleret hus, jo mindre besparelse ved natsænkning.
Hej er der nogle som kan sige hvad et normalt ca. pille forbrug man har, har en scotte 16 på en Dor 24 , 190 m^ syntes selv af der er fornuftigt isoleret, men har et forbrug på ca. 25-30 kg om dagen, kunne godt tænke mig og få det lidt ned. Kunne der være nogle ide af inst. iltstyring/storkerkont. vil der være flere instillinger hvor man kunne spare lidt på pillerne? Hvad med af sætte et ur ind i styreboksen, hvor den slukker for fyret F.eks om natten og nå der ikke er nogle hjemme.
Hilsen Kongslev
