Forfatter Emne: Snegl fra silo til brænder sætter sig fast.  (Læst 3916 gange)
Offline christian82
  • scotte 10kw
« Dato: Maj 26, 2015, 05:06 »
Jeg har en scottefyr 10kw
Håber der er nogen der kan hjælpe. Jeg har her i pinsen haft problemer med at min snegl fra siloen til fyr sætter sig fast efter ca 10 timers kørsel.
Jeg har to gange tømt både magasin og snegl.
Hvad kan der være galt.?
Hilsen Christian
Sv: Snegl fra silo til brænder sætter sig fast.
« Svar #1 Dato: Maj 26, 2015, 06:04 »
Der kan være flere ting galt.
Den nemme nåde at starte er ved at hælde 1 dl. olie på toppen af pillebunken efter opfyldning.
Har du et næsten tomt magasin, skal der en mindre mængde olie til.
Offline christian82
  • scotte 10kw
« Svar #2 Dato: Maj 26, 2015, 06:50 »
Jeg har en næsten tomt silo, da jeg ikke ville tømme den helt igen hvis det galt igen.
Og det er jeg jo glad for nu., men skal jeg prøve at tømme den helt igen og så hælde en pose med lidt olie??
« Svar #3 Dato: Maj 26, 2015, 07:18 »
Hvis den er næsten tom, så kom en pose piller op i magasinet + en lille sjat olie.
Se hvordan det så går  :)
Offline christian82
  • scotte 10kw
« Svar #4 Dato: Maj 26, 2015, 13:27 »
Og hvis det ikke virker. Hvad er der så af muligheder?
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #5 Dato: Maj 26, 2015, 14:53 »
Har du nogle billeder af din snegl og opsætning af anlægget ?  Gerne et billede hvor man kan se at der er smuds i røret.
Jeg bruger oil og det virker rigtigt godt, til at sikre at sneglen ikke pludseligt bliver fuldt af smuld.
« Svar #6 Dato: Maj 26, 2015, 14:58 »
Så kan det være kondensatoren der skal skiftes, eller...
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #7 Dato: Maj 26, 2015, 17:36 »
for lange hårde pille. har lige haft problemet.
købte barlinek piller i en big bag..
tømte siloen og kom barlinek piller i fra 25kg poser ingen problem så
mvh simon
« Svar #8 Dato: Maj 28, 2015, 16:57 »
Hvis det er en minitank, kan det være en lille stump hård pille, der sætter sig fast oppe foroven af snegl ved motor.
Efter det skete for mig et par gange i starten, tog jeg sneglen ud, og skar sneglenden skråt af, så pille stumper kunne komme forbi øverst ved motor.
Har ingen problemer haft siden.
