Forfatter Emne: Ekstra modul med lamda sonde  (Læst 2247 gange)
« Dato: Maj 19, 2015, 17:59 »
Har været lidt fraværende på det sidste pga. nyt job, men med hensyn til ekstra modulet, får man da alle muligheder med, når man har en v.10 styring fra før RTB kom ind i billedet.
Tænker på eks. just. efter omdrejninger på blæser.
« Senest Redigeret: Maj 19, 2015, 18:04 af Leif P »
Sv: Ekstra modul med lamda sonde
« Svar #1 Dato: Maj 19, 2015, 18:27 »
Om du kan bruge omdr. til at styre blæseren kommer an på hvilken styring du har.
De første kunne ikke styre efter omdr.
Denne funktion er ikke afhængig af ekstra modulet.
Torrildvej2
« Svar #2 Dato: Maj 19, 2015, 19:11 »
Det kræver da også at blæseren er udstyret med en impulsgiver. For ellers ved styringen jo ikke omdrejningstallet.
« Svar #3 Dato: Maj 24, 2015, 22:51 »
Takker for svar :)
Vil købe ekstra modul hvis jeg får brug for iltstyring eller skal have mere koblet til.
Ikke for at køre efter blæser omdrejninger.
Det ser nu tilsyneladende ud til at køre fantastisk efter at være gået over til 6 mm træpiller :D
Det ser allerede ud til efter ca 50 kg. at tilfødning er stabiliseret sig.
Tror virkelig at det med at si piller for smuld, gør at det ikke er nødvendig at bruge olie, men vil lige se tiden an :)
