Forfatter Emne: Instilling af m20 i  (Læst 28758 gange)
Offline gorgad
Instilling af m20 i
« Dato: Maj 10, 2015, 07:42 »
Hej har lige fået nogle specielle lidt store træpiller lidt løse i det og vil gerne have fyret til at køre godt. Det er den gamle styring med de 4 drejeknapper hvad har i dem til at stå på til træpiller også hvad tal blæserspjælet står på.  Tak
Sv: Instilling af m20 i
« Svar #1 Dato: Maj 10, 2015, 09:14 »
Hej gorgad
Du kan ikke bruge andres indstillinger til noget, du må eksperimentere dig frem. :)
Den bedste økonomi får du ved:
 ♦ MAX så lavt som muligt, men temperaturen skal stige.
 ♦ MIN så højt som muligt, men temperaturen skal falde.
 ♦ Pause justeres ofte i forhold til energibehovet.
Problemet er blot at man skal rende og justere ofte. Derfor ender man i nogle tal hvor der er 5-6 mellem MAX og MIN, så kan fyret klare sig længere tid, uden at overkog udløses, eller at fyret ikke kommer op i temperatur.
Luften skal justeres:
 ♦ MAX hænger sammen med blæserspjældet
 ♦ MIN hænger sammen med drejeknappen
Eneste måde er at se på asken, vurdere flamme og fylde i brænderøret.
Jeg har manualen liggende endnu, jeg kan scanne den ind og sende den til dig, hvis du mangler den.
« Senest Redigeret: Maj 10, 2015, 09:32 af xkfc »
Offline gorgad
« Svar #2 Dato: Maj 10, 2015, 16:16 »
Mange tak ved godt man ikke kan bruge andre's tal manual har jeg liggende tak
« Svar #3 Dato: Maj 10, 2015, 21:21 »
Hmm.
I en tråd har du en Woody der skal have ny eltænder!!
Nu har du pludselig en gammel M20!!
Har du begge stående?
Offline gorgad
« Svar #4 Dato: Maj 11, 2015, 05:10 »
Ja har Twinheat sat til nu og den anden kommer op om ca 1 mdr
« Svar #5 Dato: Maj 11, 2015, 06:02 »
Det skal du nok blive glad for  :D
