Forfatter Emne: Problemer med fotosensor.  (Læst 9372 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Problemer med fotosensor.
« Svar #15 Dato: Maj 03, 2015, 15:12 »
Er der ikke noget der har et forslag til hvordan urstyring samt pumpe  start temp og stop temp skal stå på ider  modtages.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #16 Dato: Maj 03, 2015, 17:57 »
Hej Torben,
Når/hvis man bruger urstyringen skal den stå sådan at fyret laver varme når der er behov for det  ;)
...det kan jo være lidt svært for os andre at svare på hvornår det er i jeres hjem  ;)
Pumpe start kan passende stå 10-15oC under kedel setpunkt.
Pumpe stop kommer lidt an på hvordan VVB'en er forbundet.
Hvis man har 2- eller 3-vejs ventil på VVB'en kan pumpe stop stå så lavt som den mindste varmeforbruger kan trække anlægget ned til, typisk 30-35oC, men hvis man ikke har 2- eller 3-vejs ventil på VVB'en, så bør pumpe stop ikke stå lavere end den ænskede temperatur i VVB'en.
Hvis man ikke har 2- eller 3-vejs ventil på VVB'en og pumpe stop står lavere end ønske temperaatur i VVB'en, så risikerer man at trække varmen ud af VVB'en.
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #17 Dato: Maj 03, 2015, 20:51 »
Jeg har lige været igennem øvelsen med urstyring. Det opgav jeg og købte istedet termostater. Det giv en perfekt komfort, uden at skulle tænke på urstyring.
http://www.hedestoker.dk/3440_traadloes_rumtermostat.html
