Forfatter Emne: Urstyring , vejrkompensering og rumtermostater (Foråret er kommet :-)  (Læst 10464 gange)
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
Hej, har ikke helt fået bygget anlægget om endnu, så køre med urstyringen i øjeblikket.  Udfordringen er når solen skinner, så bliver det varmt og huset koger.
Jeg indrømmer blankt at ur styringen ser sjov ud, men det virker rimeligt og kunne ikke finde gamle tråde med eksempler herinde.  Endelige burde det vel at være omvendt, så fyret køre lidt mere om natten og mindre om dagen ?
Er der nogle af jer , som kan dele jeres ur skema ?
Trådløse termostater, kan man havde flere termostater på dette sæt ? Har en lejlighed som ligger 15 meter fra huset, så skal havde en termostat begge steder.
http://www.hedestoker.dk/?item=3440
Vejrkompensering, selv om man ikke har motorventilen , kan man så sætte fyret til at stoppe ved en ude temperatur på 16-17 grader? Er det ved at sætte værdien for fyret til 0 % ved den øverste temperatur ?
Andre gode råd er velkommende .. og anlægget bliver bygget om til VVB styring ... snart.
« Senest Redigeret: Apr 19, 2015, 20:36 af MortenEV »
Jeg ville nok , hvis jeg var dig tænde fyret om eftermiddagen/aftenen og så slukket resten af tiden (dog måske 2 timer om morgenen hvis det er meget koldt inde).
Du skrive jo selv at der kan blive meget varmt om dagen.
Rumtermostaterne kan du sætte så mange af du vil, vil dog tro der skal være både sender og modtager i alle sæt. Så parallel forbinder du bare modtagerne ind i styringen, da denne er ligeglad med hvilken af de mange termostater der korslutter forbindelsen.
Hej Morten,
Stop på udetemperaturen har sin egen funktion (ikke i vejrkompencering).
Du finder den på styringen under menuen "1. kedel" med parametrene "Ekstern stop temperatur" og "Ekstern stop difference".
I StokerCloud finder du også funktionen under "Kedel" ved at trykke på ikonet i toppen af kedlen.
Jeg kører med varme om morgenen og om aftenen via urstyringen.
Antallet af trådløse termostater er der ingen begrænsning på, blot du husker at montere kontaktsættene i modtagerene parallelt.
Du kan jo passende sætte en trådløs termostat i hver lejlighed, sådan at hvis blot én lejlighed "kalder" på varme så kører fyret.
Offline MortenEV
Tak for jeres gode råd.
Vil i fortrække termostater i forhold til externt stop ? Det vil vel givet en bedre komfort med en termostat løsning.
Jeg har rette tidsskemaet til, så fyret tænder om morgen og igen om aften.  Vil det give meningen at sænke nat temperaturen ?
« Senest Redigeret: Apr 20, 2015, 20:38 af MortenEV »
Hej Morten,
Ja, termostater til ekstern indgangen er en god løsning mht. komfort for alle.
Nej, du skal ikke sænke nattemperaturen  ;)
Offline Kasper2908
  • Respekt optjent: +1/-1
Hej, jeg låner lige tråden :-)
Hvis man køre med den urstyring med kun 3 tændte perioder hvordan så med vvb?
Jeg har VVB prirotering, tænder fyret så hvis det varme vand bliver brugt selv om det er slukket med ur??
Det er to forskellige funktionen, og der er en tidsstyring til hver af dem.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Ja hvis du Køre på urstyring på kedlen så starter fyret op for at lave varmt vand når den har nået sin temp slukker fyret igen
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Urstyring kedel bestemmer hvornår fyret må lave varme til huset.
Urstyring VVB bestemmer hvornår fyret må lave varmt vand.
De to urstyringer fungerer uafhængigt af hinanden, så hvis f.eks. urstyring kedel er sat til kun at køre i perioden 06:00 - 10:00 og 18:00 - 22:00 og urstyring VVB er sat til at køre i perioden 06:00 - 22:00, så vil fyret ikke lave varme til hus et mellem 10:00 og 18:00 men det vil lave varmt vand i denne periode hvis det er nødvendigt  ;)
Offline bjarkeorama
Hej Morten,
Bliver det ikke koldt om natten? Jeg har 2 små børn og skal nogle gange skifte ble om natten og så er det surt hvis der ikke er varme på :P
Offline Kasper2908
super tak for hjælpen
Offline MortenEV
Så kom der externt sluk på, via trådløs termostat.
Forstår jeg det korrekt at styringen fungere således : Urstyring fyr on  --> externt kontakt --->Ekstern stop temperatur , i prioriterings rækkefølge ?
Dvs. at hvis fyret står til off i urstyringen, vil den externe kontakt ikke havde en indflydelse og i on, bestemmer den eksterne kontakt om fyret køre ?
Hvordan er det fornuftigt at stille reaktionstiderne for termostaten ?
Ja, det er korrekt forstået  ;)
...eller næsten  ;)
Ret beset er ekstern kontakt den overordnede prioritet af de tre du nævner, for den er i funktion selv om urstyringen ikke er aktiv, men reelt er der jo også ON/OFF knappen på styringen  ;)
Så rækkefølgen er:
 - ON/OFF knap
 - Ekstern kontakt
 - Urstyring kedel
 - Ekstern temperatur
Parallelt med ekstern kontakt - urstyring - ekstern temperatur, kan du have VVB som har prioritering:
 - ON/OFF knap
 - Urstyring VVB
 - Temperatur i VVB
...forstået sådan at temperaturen i VVB'en enten kontrolleres konstant (hvis urstyring VVB ikke er aktiv) eller kun kontrolleres i de tidsrum som urstyring VVB tillader.
Opvarmning af hus og opvarmning af VVB kan altså "leve" sideløbende helt uafhængigt af hinanden.
Reaktionstiderne på ekstern afhænger helt af dine termostater.
Forsinkelsen på hhv. ON og OFF signalerne skal blot hindre at fyret laver mange start/stop som følge af prell (eller lav hysterese) på termostaterne.
Jeg ville nok selv vælge noget i stil med 1-2 minutter på ON og 15-20 minutter på OFF, specielt når du kører med flere parallelle termostater.
« Senest Redigeret: Apr 25, 2015, 22:07 af MHES »
