Forfatter Emne: Blokering af træpiller i O2 styring + fejl  (Læst 8516 gange)
Offline Kjehr
« Dato: Apr 16, 2015, 12:41 »
Jeg har en Woody BlackStar 15 kW med V10 styring (version 10.0522 software).
Der er to ting der undre mig en del.
1) Funktionen i ilt indstillinger "blokering træpiller" ved O2 2 % under ønsket i x minutter er rigtig smart, men i praksis stopper den eksterne snegl, og den interne snegl tømmer brænderen for piller, og det vel og mærke ind i en i forvejen "fed" forbrænding. Resultat er naturligvis at O2 faldet yderligere (tit til nul)
Jeg forstår simpelt hen ikke hvorfor den interne snegl ikke bare blokeres sammen med den eksterne. Er der en god forklaring ?
2) Min styring var en af de første (serienummer 439), og den har det med at fryse i styringen, hvis jeg bruger bestemte menuer (kedel, el-tænding, vejr, rens mf.). Eneste mulighed er at resette styringen ved at slukke for strømmen. Er der andre der er bekendt med dette problem, og er det en løsning ?
Ellers kanon glad for både kedel og styring, som jeg har haft i lidt over 2 år.
Mvh / Kim
  • Respekt optjent: +226/-181
Sv: Blokering af træpiller i O2 styring + fejl
« Svar #1 Dato: Apr 16, 2015, 13:10 »
Mvh / Kim
Det er en sikkerheds funktion at intern snegl tømmes.
B.la. for at undgå tilbagebrand.
Tryk med større tidsinterval på tasterne,
så får den ikke for mange informationer på en gang og fryser.
Er din styring på StokerCloud ?
Offline Kjehr
« Svar #2 Dato: Apr 16, 2015, 19:29 »
Jeps styringen er på StokerCloud og min bruger er Kjehr.
Den med sikkerhed og tilbagebrand kan jeg godt forstå, men hvorfor ikke reducerer kører/pause-tid på den interne snegl til 50 % istedet. Som sagt opnår man det modsatte af det der var hensigten, nemlig at ilt procent falder til et niveau som jeg nærmere tror kan være farligt (røgeksplosion), og når O2 niveau igen er under de 2 % fra ønsket, er der en periode, hvor O2 bliver alt for høj, da internt kammer jo er tømt.
Blot et forslag til forbedring
Mvh / Kim
« Svar #3 Dato: Apr 16, 2015, 19:47 »
Prøv at stille din iltstyring + styring tilbage til standard værdier igen.
Lav en ny grundjustering af forbrændingen, med iltstyring på VIS,
og få blæser tal justeret rigtigt.
