Forfatter Emne: Unøjagtighed i skærmtal  (Læst 8464 gange)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Dato: Apr 07, 2015, 20:55 »
Ikke at det betyder noget rent funktionsmæssigt men jeg har lagt mærke til at min v10 styring ikke helt har styr på forholdet mellem ydelse % og kw
Jeg har en 10 kw brænder og har set at der kan stå 24% men 2,8kw - lige nu kører den 60% og 6,2 kw
Det er noget underlig matematik der er brugt der synes jeg da 24% burde være 2,4kw og 60% være 6,0 kw eller er der en god forklaring
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Sv: Unøjagtighed i skærmtal
« Svar #1 Dato: Apr 08, 2015, 05:39 »
Jeps, der er en god forklaring på det  ;)
...og faktisk er det ret nøjagtigt  ;)
Din tese er korrekt hvis "Ydelse ved 10% effekt" er 1,0 kW og "Udelse ved 100% effekt" er 10,0 kW, men langt de fleste anlæg har svært ved at holde liv i bålet ved 10% drift og derfor øges "Ydelse ved 10% effekt" til f.eks. 1,5 kW.
Det gør jo så regnestykket lidt sværere, da 10% nu svarer til 1,5 kW og 100% svarer til 10,0 kW og alt derimellem linjært skaleret.
Netop dine tal med 2,8 kW ved 24% og 6,2 kW ved 60% tyder på at din "Ydelse ved 10% effekt" står på 1,5 kW  ;)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #2 Dato: Apr 08, 2015, 18:22 »
Jamen så var der jo en forklaring - og den lyder jo ret fornuftig også
Og jeg tror du har ret i at min. effekt er sat til 1,5
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
