Forfatter Emne: Ny brænder med 2 varmelegemer på v.6 styring.  (Læst 7037 gange)
Offline nordgren.dk
« Dato: Apr 05, 2015, 08:13 »
God påske til alle på Stokeforum. Har brug for jeres altid positive hjælp. Har fået svoger med på pille misbruger tanken. Der er indkøbt et nyt komplet Scott SB 1016. Vi valgte at benytte  min aflagte v.6 styring. Da svoger er udpræget it mongol. Og har ingen ønsker om at komme på nettet  med styring eller andet  :)
Men nu starter det morsomme. Den nye brænder er med 2 varmelegemer. kan v.6 styringen klare det og hvordan forbindes det? Den nye brænder er også med 12 polet stik. Så det står på indkøbslisten.
Vh. Klaus Nordgren
Sv: Ny brænder med 2 varmelegemer på v.6 styring.
« Svar #1 Dato: Apr 05, 2015, 08:16 »
God påske Klaus,
Svarene er:
 - Ja
 - På samme måde som hvis der kun var ét varmelegeme
Altså, ja v6-styringen klarer det fint og de to varmelegemer monteres parallelt i de samme to klemmer som bruges hvis der kun er et varmelegeme.
Sagt på en anden måde, du starter med at montere det ene varmelegeme som normalt og derefter monterer du bare nr. 2 "ovenpå" som om du ville skifte varmelegemet men blot "glemte" at demontere det gamle  ;)
Der er flere ideer bag det med to varmelegemer.
For det første kan man reducere effekten på hver af dem til ca. det halve og stadig få samme totale varmeeffekt, hvilket giver længere levetid på varmelegemerne.
For det andet bliver overfladen jo det dobbelte hvilket gør at en større mændge af luften kommer i berøring med varmelegemerne.
For det tredie er sandsynligheden for at begge varmelegemer brænder af nøjagtigt samtidig ikke så stor og det efterlader er fyr der trods alt stadig kan tænde op.
For det fjerde kan man på nyere v7 og v10 styringer lave strømmåling på udgangene og derved detektere at det ene varmelegeme er brændt af.
Der er sikkert flere gode ideer bag det med to varmelegemer, men det her er dem jeg lige kommer på  ;)
« Senest Redigeret: Apr 05, 2015, 08:25 af MHES »
Offline nordgren.dk
« Svar #2 Dato: Apr 05, 2015, 08:40 »
Hej Michael. Tak for hurtigt og kompetent svar. Vi maser videre med projekt "Min Svoger er pillemisbruger"
Vh. Klaus Nordgren
  • Respekt optjent: +226/-181
« Svar #3 Dato: Apr 05, 2015, 11:51 »
På brændere med 2 eltændere kan man stille effekten på eltænderne ned på 50 %
Er der en er det ca. 70 %
