Forfatter Emne: Upside down display v/10  (Læst 5538 gange)
Offline HJRMN
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Mar 31, 2015, 12:08 »
Ny ejer af Scotte BlackStar mini BS1016 v/10 styring.
Kan nogen fortælle mig, hvordan man vender display visningen I min v/10 styring. Den er monteret ovenpå mini-pille kassen foran lågen, som der er huller og montering til. (fungere ikke som en mobil med auto rotation :-( )
Jeg har haft EcoClimax I 13 år og været tilfreds med det, men lige skiftet til ovennævnte. Men syntes godt nok det er kompliceret I forhold til min gamle Climax. >:(
Offline orafn
  • Respekt optjent: +6/-4
Sv: Upside down display v/10
« Svar #1 Dato: Mar 31, 2015, 12:46 »
Sluk for strømmen til display.
Vil du være venlig mod elektronikken, venter du min. 10 sek. og tænder igen.
Ved opstart, skriver den i display, at du skal sætte din finger i midten af display for at vende visning 180 grader.
Nu har jeg ikke et mini fyr, men mon ikke, det er det samme som på mit alm. BS 1016/v10
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg
http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user
Offline HJRMN
« Svar #2 Dato: Mar 31, 2015, 12:55 »
Jo det er en BS1016 Mini med v/10 styring (to sorte "kasser" ved siden af hinanden ;D )
Jeg vil prøve at tage strømmen til anlægget, men jeg skal vel nok lige notere indstillingerne først. Jeg syntes nemlig jeg kæmper en kamp med indstillingerne, men er vist på rette spor nu.
Et problem jeg har opdaget er, at 8 mm piller syntes at lave en blockade foran den lille snegl, og derfor ikke levere nok piller hele tiden.
Men tak for dit svar.
« Svar #3 Dato: Mar 31, 2015, 13:06 »
Er din styring på StokerCloud ?
Offline HJRMN
« Svar #4 Dato: Mar 31, 2015, 13:27 »
Hej Michael F.
Nej så langt er jeg ikke kommet endnu. Fyret står ikke I huset. Men arbejder på en net forbindelse derud.
Er herinde nogle I Aarhus N/Trige/Spørring/Søften/Hinnerup der har et sådan fyr?
(Scotte BlackStar BS1016 Mini - 16kw med v/10 styring?)
Offline orafn
« Svar #5 Dato: Mar 31, 2015, 15:41 »
Indstillingerne ændrer sig ikke fordi du tager strømmen fra og starter display op igen.
Den med pillerne må du tage med Michael f.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
« Svar #6 Dato: Mar 31, 2015, 16:22 »
Mit gæt vil være at slangen ikke er strakt helt ud, og der er en bule hvor pillerne hænger.
Når der er fyldt op i slangen, smutter lavinen ned i brænderen.
Det er et gæt, men prøv at give slangen et let klap med en flad hånd.
Hvis der hænger piller i faldslangen, så er der uens dosering.
Offline orafn
« Svar #7 Dato: Mar 31, 2015, 16:54 »
Jeg forstår ikke, hvorfor du lod din pille fyrs montør køre hjem før alt dette var i orden.
Han må retur og bringe orden i sagerne.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
Offline HJRMN
« Svar #8 Dato: Mar 31, 2015, 18:57 »
orafn: Tak for info med indstillingerne ikke ændre sig når man tager strømmen. Det var en god information. Så vil jeg få vendt billedet på displayed. Lidt besværligt at læse det fra den anden side.....eller på hovedet. ::)
Michael f: Jeg har selvfølgelig tjekket slangen ikke "gemte" på pillerne, og kortet den mest mulig af. Men min formodning er stadig, at pillerne presses og laver en tom lomme omkring det lille sneglindtag. Oplevede det også nogle gange med mit gamle pillefyr I tragten.
« Svar #9 Dato: Mar 31, 2015, 19:22 »
Kan det være smuld der får pillerne til at hænge sammen ?
Offline HJRMN
« Svar #10 Dato: Mar 31, 2015, 21:33 »
Jeg vil indrømme, at det er de nederste poser jeg har hældt på, og de er nok 1 års tid gamle. Men havde også problemet nogle gange I den gamle tragt. Den var også stejl som den nye. Men træls det kun var den første uges tid "det bare kørte" uden stop. >:(
« Svar #11 Dato: Apr 01, 2015, 06:58 »
Har du prøvet med 1 dl. olie på toppen hver gang magasin fyldes ?
Offline mike1975
« Svar #12 Dato: Apr 01, 2015, 14:32 »
Har også et BS1016 mini, ingen problemer her med ophobning af piller før intern snegl, kører med 8mm piller, kører supert ;)
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975
