Forfatter Emne: låsning af brænder  (Læst 2362 gange)
Offline rennie
låsning af brænder
« Dato: Mar 29, 2015, 20:40 »
Er det nogen fordel ved at låse sin 16 kw brænder til feks 10 kw eller ?
Er nysgerrig ;D
vh rene'
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rene1509
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: låsning af brænder
« Svar #1 Dato: Mar 29, 2015, 21:29 »
Uden at vide det helt tror jeg at parametre for luften ved 10% drift, 50% drift og 100% drift for en 16kw der drosles ned til 10kw, ikke er de samme som for en "rigtig" 10kw brænder. Idet ydelsen på 10, 50 0g 100% drift jo ikke er det samme i de to brændere. Måske giver det også udfordringer vedr. P og I-ledet. Eller er det jeg forestiller mig måske noget vrøvl..!
/Frank
PS.
Kom til at tænke på om det ikke bare er bedst blot at lade 16kw være 16kw, da fyret jo selv justere op og ned i driften efter behovet. Og ellers få luften justeret korrekt for optimal forbrænding.   ;)
« Senest Redigeret: Mar 29, 2015, 22:07 af Frank Chr. »
« Svar #2 Dato: Mar 29, 2015, 22:47 »
hvis du gerne vil have dit fyr til kun at køre 10KWH. kan du bare sætte max drift til 60% så har du godt nok færre trin men den kan bedre nå at regulere ned jeg har også et 16KWH.anlæg med en 4,12 styring hvor jeg ikke kan stille på P&I den kører aldrig over 50% og det kører udmærket mvh erik
« Svar #3 Dato: Mar 30, 2015, 09:01 »
Så det korte svar en nej. (du kan ikke spare noget ved det og du skal hæve min ydelsen, da en 16kW højst sandsynligt ikke kan brænde ved 1 kW (=10% ydelse på en 10kW))
Og som Erik skriver, hvis du vil begrænse maks. ydelsen så nøjes med at ændre maks ydelsen og ikke brænder størrelsen, så skal du ikke stille min drift, luft mm.
Jeg tror dog ikke at PI bliver noget problem hvis du gør det.
