Forfatter Emne: mine HP piller slagger helt vildt.  (Læst 16223 gange)
Offline soeren_adk
« Dato: Mar 28, 2015, 00:45 »
Så i en ældre tråd, at flere havde byttet deres U herd med skamol ud med en sommer herd. og på den måde fjernet en hel del af slaggerne. samt også sat pille forbruget meget ned.
men nu har jeg søgt, og har kigget på flere sider med tilbehør osv. men kan ikke finde andre herd end den U herd med skamol
har lige nu for første gang sat blæser rensningen op på 100% og ændret til hver 10 minut. samt kompressor rens efter 7kg piller.
så må vi se om det hjælper i første omgang.
Sv: mine HP piller slagger helt vildt.
« Svar #1 Dato: Mar 28, 2015, 06:29 »
Jeg fornemmer at flere ikke helt forstår forbrændings processen,
og kommer med diverse råd om bare at skifte herd,
og i den forbindelse opnår store besparelser.
Prøv i stedet at undersøge hvorfor problemet opstår.
Ofte er det temperaturen i bålet + pillernes beskaffenhed der afgør om du får en god forbrænding.
( dårlige piller er et kapitel for sig selv )
Ja, der er forskel på bål temperaturen på de forskellige typer herd.
Før du ukritisk køber en ny herd i håbet om at den kan få det hele til at lykkes, så prøv at juster dine indstillinger.
U herden kan være med topsten.
Den har til formål at hæve temperaturen i bålet.
Er din temperatur måske for høj, er det jo oplagt at prøve at tage den sten ud.
I den forbindelse, er det jo en god anledning til at grundjustere fyret igen.
Når du kigger ned til flammen, skal du se efter en korngul flamme,
der ikke ryger, men det skal være tæt på.
Den tid du har til at kigge ned i kedlen er mindre end 1 sek. derefter har ilden fået falsk luft.
Så vær hurtig med at kigge ned.
Er et kig ikke nok, så luk  låget og vent - kig så igen.
En anden ting er at forbrændingen skal være stabil i den indstilling du har valgt ( 100 - 50 - 10% )
Derfor må der gerne gå mindst 10 min. efter at du har låst effekten, og indtil du kigger ned.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #2 Dato: Mar 28, 2015, 08:58 »
Står HP ikke netop for high performance, det skulle vel borge for en hvis topkvalitet. Jeg vil nu også mene man kan justere sig ud af mange forbrændings problemer, hvis man er lidt omhyggelig.  ;)
/Frank
PS.
Jeg har aldrig kørt med andet end U-herd med "topsten" og det virker glimrende. Også ved forskellige andre træpiller prøvninger.
Offline soeren_adk
« Svar #3 Dato: Mar 28, 2015, 09:53 »
jeg har skruet meget ned for blæseren. 10%=9 - 50%?10 - 100 =17
der syntes jeg, at jeg fik den mest rolige flamme. med tendens til røde spidser.
måske er det alt for lavt. pillerne er afvejet til 1580g på 6 minutter
« Svar #4 Dato: Mar 28, 2015, 10:45 »
Tallene er ikke helt forkerte,
men det er kun dig der kan se resultatet i forbrændingen  :)
« Svar #5 Dato: Mar 28, 2015, 10:47 »
Hvis du har kompressor rens, så skal du aktivere udgangen for at ventilen kan åbne og rense.
Du har ikke aktiveret en udgang.
Offline Hedestoker
« Svar #6 Dato: Mar 28, 2015, 12:37 »
/Frank
PS.
he he ....high performance
HP står for Hans Peter som startede fabrikken i Vildbjerg.
Edit: skide telefon.. >:(
Han hedder Hans Poulsen..... beklager
Allan
« Senest Redigeret: Mar 28, 2015, 14:37 af Hedestoker »
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline soeren_adk
« Svar #7 Dato: Mar 28, 2015, 12:51 »
/Frank
PS.
Allan
ændre selvfølgelig en hel del på opfattelsen af HP pillerne. men de var dyre nok.
Offline soeren_adk
« Svar #8 Dato: Mar 28, 2015, 13:03 »
går efter en rolig gul flamme med rødlige spidser. syntes jeg har ramt det rimeligt godt. kan i hvert fald se, pilleforbruget gik ned.
men brugere flere og flere piller, som slaggeret tager til.
« Svar #9 Dato: Mar 28, 2015, 13:07 »
Ping...tænd lige en udgang så kompressor rensen virker.
« Svar #10 Dato: Mar 28, 2015, 13:08 »
/Frank
PS.
Allan
Ups..  ^-^ Men det er da så god reklame at hedde Hans Peter (nu Poulsen) - troede fandeme Hp dækkede over en vis standard, men der kan man bare se..   ;D
det' Allan (Hedestokker) der har æ "know how" så han må jo vid´et..  8)
« Senest Redigeret: Mar 29, 2015, 08:21 af Frank Chr. »
« Svar #11 Dato: Mar 28, 2015, 13:21 »
Synes nu 10%=9 - 50%?10 - 100 =17
ligger i den lave ende. Selv køre jeg med noget der i runde tal ligner (plus/minus)15-20-25 uden semi-stativ i. Skulle jeg køre med så meget lave værdier som Søren gør, vil jeg helt sikkert få røg og løbesods problemer.  ;)
« Svar #12 Dato: Mar 28, 2015, 13:55 »
Prøv at finindstille som beskrevet.
Dine blæser tal er noget høje, men de skal nok fungere.
Offline Hedestoker
« Svar #13 Dato: Mar 28, 2015, 14:41 »
Frank har jo også ret kan jeg se.
Sakset fra nettet om Hp
HP-Kvaliteten har en lang historie
Den orginale HP-træpiller
I efteråret 1979 satte Hans Poulsen sig for at producere markedets bedste træpille på sin fabrik i Jylland. Hans skaffede de bedste råvarer og opstillede en række standarder og kontrolpunkter for at sikre en ensartet høj kvalitet. Med en god portion jysk stædighed lykkede det for Hans at definere en særlig HP-Kvalitet™ - for nemhedens skyld opkaldt efter ham selv.
Fra Hans Poulsen til HP-Kvalitet™
HP står nu for "High Performance", og du er stadig garanteret samme høje kvalitet hver gang. Det sørger produkttekniker Torben Poulsen blandet andet for - som søn af Hans går han aldrig på kompromis med kvaliteten.
« Svar #14 Dato: Mar 28, 2015, 16:02 »
Haha.. det er sgu skægt det her, hvad så med SP (Standard Performance) står det så for "Smuld-Piller" gjort af en Hr. ?  ;D
