Forfatter Emne: Blackstar 16 kw  (Læst 10652 gange)
Offline 7103VJ
Blackstar 16 kw
« Dato: Mar 23, 2015, 21:45 »
Hjælp ønskes! Jeg havde i onsdags et opstartsbesøg,  for at for lært hvordan et Blackstar pillefyr virker m.m. Jeg fik vist en hel masse om indstilling og rensning af  fyret, og det kørtet også fint indtil i går søndag. Hvor jeg så fat på den rengøring, som jeg havde forsømt (p.g.a. uvidenhed om hvordan) undrede mig lidt over der var en del uforbrændte / glødende piller i askeskuffen. Fik bagefter samlet som jeg nu mener det skal være. Og i dag mandag til morgen ned og kigge til fyret, som var i drift sneglen kørte piller til forbrænding og der er ild dernede. Men temperaturen på fremløb er kun 32-33 C. på trods af den ellers er indstillet til 65 C. Heldigvis har vi et ældre oliefyr stående ved siden af, som reserve så helt koldt er der dog ikke. Men det er jo en dyr fornøjelse og fyre med olie, fremfor træpiller  :( Så hvad er der mon galt???????????????????
Har lige været over i Stokercloud og se på hvordan fyret har kørt de sidste 48 timer. Det er jo tydeligt at se, kl. 21 - 22 var det slukket p.g.a. jeg var i gang med rensning. Mandag morgen kl. 06.45 hørte jeg at oliefyret kørte, det stod til start ved 55 C. Samtidig med pillefyret også var i drift, så kl. 07.00 slukkede jeg for oliefyret. Og håbede så at pillefyret kunne selv, men nej da jeg kom hjem fra arbejde kl. 17.00 var der meget koldt. Kl. 22.00 opgav jeg pillerne og startede oliefyret igen så nu er fremløbstemp. oppe ca. 50 C. :-\
« Senest Redigeret: Mar 23, 2015, 22:12 af 7103VJ »
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #1 Dato: Mar 23, 2015, 22:04 »
Efter du har renst den, kører den 100% effekt konstant, men når ikke over 35grader i kedeltemp - korrekt forstået? Har den større eller mindre  flamme end før rensning? Ryger det fra skorstenen?
Er brændehovedet og måske askeskuffen fyldt med glødende piller, der ikke bliver brændt ordentligt af? - Så kan du have vendt risten forkert... Den ende som har en ca 1cm kant på 3 sider, skal være foruden - altså vende væk fra blæseren. Ellers vil kanten blokere for luften til forbrændingen...
Mvh Steffen
Offline 7103VJ
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #2 Dato: Mar 23, 2015, 22:26 »
Pt. kører den på 10 % og flammen er som på det midterste billede i instruktionshæftet side 22. Røg fra skorstenen har jeg ikke tænkt mens det var lyst nok (jeg har faktisk aldrig set skorstenen ryge!). Lige nu ligger der ca. en håndfuld piller på risten og brænder / gløder. Risten har jeg ikke rørt ved i går, da montøren havde hele brænderen med rist udenfor og renset, så jeg går ud fra at det er ok, hvilket det også ser til når jeg kigger ned i fyret.
  • Respekt optjent: +226/-181
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #3 Dato: Mar 24, 2015, 05:25 »
Du er kommet til at låse din max ydelse på 10%
Gå ind i menu REGULERING og sæt max. ydelse op på 100% igen.
Offline 7103VJ
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #4 Dato: Mar 24, 2015, 06:43 »
Så har jeg for 1 time siden  fået ændret ydelsen til 100% og nu kører fyret på 45 - 50 % fremløbstemp. er kommet op 60-61 C.
Så mange tak for hjælpen og de gode råd fra SKM og michael f   :) :) :) :) :) :) :) :)
Sv: Blackstar 16 kw
« Svar #5 Dato: Mar 24, 2015, 06:59 »
Godt du fik trukket det kabel  :)
Der er mange ting der er meget nemmere med StokerCloud.
