Forfatter Emne: timeforbrug af piller  (Læst 3732 gange)
Offline soeren_adk
« Dato: Mar 23, 2015, 09:49 »
Hvad ligger jeres pilleforbrug i timen på i det vejr her ?
syntes jeg ligger højt, torsdag/fredag hvor solen skinnede og det var vindstille. lå jeg på 0,6/0,700g i timen.
men ligger nu på 1,1 til 1,2kg
i går kørte jeg 21,3kg igennem huset er 115m2 og brugte ca. 1300L olie årligt før.
asken i skuffen er fin grå. og der ligger ikke hele piller eller lign i skuffen
Offline Kasper2908
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: timeforbrug af piller
« Svar #1 Dato: Mar 23, 2015, 10:46 »
Det lyder fuldstændigt som mit forbrug, huset er næsten samme størelse jeg har bare en 120L vvb på også.
Kasper
Offline soeren_adk
« Svar #2 Dato: Mar 23, 2015, 10:48 »
har ikke varmtvands beholder på endnu. men har hørt den vidst ikke ændrer så meget på pilleforbruget, men kan se hvis det her forbrug fortsætter så burde jeg bruge 4,5palle årligt. og det syntes jeg lyder af meget
Offline soeren_adk
« Svar #3 Dato: Mar 23, 2015, 11:32 »
fandt lige det her link
http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
har slet ikke leget med luft regulering.
« Senest Redigeret: Mar 23, 2015, 11:35 af soeren_Adk »
Offline widtfeldt
« Svar #4 Dato: Mar 23, 2015, 15:48 »
Hvis ikke du har en trækstabilisator på, så kan blæsten nemt bruge de ekstra piller..
Der er jo heller ikke noget der trækker mere varme ud af huset end blæsevejr.
mit forbrug svinger tit mellem .750 - 1. Kg sådan lidt fra time til time.
Offline Andersen09
« Svar #5 Dato: Mar 23, 2015, 20:51 »
Gå ind på stokercluod og søg Andersen09, så kam du se mit forbrug.
Mit hus er gammelt hus fra 1850 og 166m2, men isoleret efter bedste evne.... Jeg ligger en del lavere i forbrug.
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #6 Dato: Mar 24, 2015, 05:07 »
Detalje Andersen09, du har rumføler ell. lign ext. Stop på og det sparer en del i denne tid.. Så forbruget kan ikke helt sammenlignes
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline soeren_adk
« Svar #7 Dato: Mar 24, 2015, 16:18 »
Har indstillet blæseren i går nat, det hjalp en del på statistikken
Offline Andersen09
« Svar #8 Dato: Mar 24, 2015, 21:33 »
Ja... Den sidder på min akkutank som jeg sender varme over i og derfra ind i huset.
Eneste besparelse lige pt er tænd/sluk ur på cirkulationspumpen i dagtimer og natten.
