Forfatter Emne: Lysføler  (Læst 11551 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
Lysføler
« Dato: Mar 21, 2015, 18:38 »
Er der en venlig sjæl der vil forklare
hvad og hvordan man måler på lysføleren?
Har set man selv kan lodde en LDR07 på, men hvordan sikrer man sig det virker?
Mvh Jeppe
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Sv: Lysføler
« Svar #1 Dato: Mar 21, 2015, 20:31 »
Lysføleren er en fotomodstand, det vil sige en modstand der ændrer sig alt efter hvor meget lys den udsættes for.
Jo mere lys, jo mindre modstand.
Man sikrer sig at det virker ved st bruge en korrekt lysføler  ;)
...det vil sige en original  ;)
Mvh Jeppe
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Lysføler
« Svar #2 Dato: Mar 21, 2015, 21:44 »
Man kan vel egentlig, i forsikringsøgenmed, forestille sig det kunne betragtes som en konstruktiv ændring sån hjemmelavet lysføler
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Lysføler
« Svar #3 Dato: Mar 21, 2015, 22:12 »
hvis du vil måle en fotocelle kan  du måle med et ohmmeter den viser mindst når den ikke får lys stigende jo mere lys den får, hvis den er monteret kan du se det i udvidet menu ,men hvorfor alt det bøvl, monter en original og blæs på at lux svinger når bare det kører eller søger du efter at få problemer
Sv: Lysføler
« Svar #4 Dato: Mar 21, 2015, 22:44 »
Hmm, hvis man måler med et ohmmeter vil ohmmeteret vise mest modstand når fotocellen ikke ser lys og mindst modstand når den ser lys  :)
Det er muligvis det du mener, men det er blot ikke det du skriver  ;)
Offline scottedor
Sv: Lysføler
« Svar #5 Dato: Mar 21, 2015, 23:08 »
ja det er korrekt  det er tallene der fro 0 ved ingen lys og bliver større ved lys
Sv: Lysføler
« Svar #6 Dato: Mar 23, 2015, 07:37 »
Nu bliver der for talt for at man skal købe en original og peget på at så er man sikker på at det virker og at man så ikke laver en konstruktiv ændring.
Grundlæggende er jeg enig i betragtningen. Men når NBE laver noget som kun virker til husbehov kan jeg altså godt forstå at folk finder på noget andet.
Jeg har haft en lysføler der virkede i et år, men jeg har også haft en der kun virkede i 6 dage og ingen af delene bliver jeg specielt imponeret af når de koster over 100,-/stk. og har brugt 4 i denne sæson.
Med min version 10 styring er der så meget støj at lysføleren skal stå på lav følsomhed, for at opdage et der ikke er lys hvis bålet går ud, men så skal føleren monteres ret langt inde for at se når der er lys. Det tror jeg er medvirkende årsag til at de går i stykker. Da de så har større risiko for at blive ramt af piller.
Nå man får sendt sådan noget hø på markedet, beder man vist om at kunderne laver konstruktive ændringer for at få noget der virker.
Jeg ved så ikke hvor mange der har mine problemer, men jeg har læst flere tråde om støjen og endnu flere tråde hvor det bliver anbefales at lysføleren skydes godt langt i brænderen, "for kunne se bålet".
Offline sten
    • Sten Andersen
Sv: Lysføler
« Svar #7 Dato: Mar 23, 2015, 18:29 »
Kunne ikke være mere enig. Den Lysføler, har godt nok givet anledning til megen bekymring. Når jeg sidder og glor dagligt på min forbindelse, er det hele tiden føleren som er genstand for størst opmærksomhed. Utroligt at NBE ikke har udtænkt noget mere genialt.
Offline birk
Sv: Lysføler
« Svar #8 Dato: Mar 23, 2015, 18:48 »
Prøv at skille en føler ad. over gang i mellem føler og kabel det er lige til løse for bindelser en lodde klat så køre de bare der ud af, har haft bøvl med min i starten men ikke efter jeg gjorde det har kørt i to år nu
« Senest Redigeret: Mar 23, 2015, 18:51 af birk »
Offline benny
Sv: Lysføler
« Svar #9 Dato: Mar 23, 2015, 20:25 »
Birk
det ville jeg lige til at skrive du havde vist mig..  :D ;)
tak for en hyggelig snak og håber maden blev god..
Offline dannidines
Sv: Lysføler
« Svar #10 Dato: Mar 24, 2015, 05:12 »
Enig i den kunne være bedre, men i og med lysføleren er en del af "drift mekanismen" så ville jeg personligt ikke selv begynde at lodde et alternativ sammen af min førnævnte årsag.
Jeg kan nævne, at TB mini (mener jeg den var fra) bruger en lysføler magen til og jeg kender en som valgte at prøve den ifm samme fustrationer som nævnes her - han har ingen udsving på lux længere
RTB 10kw
500L NBE beholder
Sv: Lysføler
« Svar #11 Dato: Mar 24, 2015, 05:41 »
Ikke helt forstået?
Virker det da bare for ham der havde taget den fra TB'en eller er det gået helt galt?
Jeg oplevede selv 2 gange efter skift til V10, at fyret startede op efter kompressorens og så lys hvor der ikke var noget. Det fyldte kedlen med 10-20 kg piller, hvorpå manglende lys, fik fyret til at starte op igen. En kedel helt fyldt med piller og en herd helt stoppet med piller så de løber ud over kanten og et fyr der tænder op, er vist ikke nogen helt ufarlig kombination. Og alt var originalt. Dengang fik jeg det råd fra Michael F, som ikke syntes det var noget problem, at jeg bare skulle stille følsomheden på høj. Det var så bare den forkerte retning, da den skulle ned på lav.
Og da jeg ikke har fundet noget i manualen om justering af lysføler, og det på trods af at min skulle justeres for at virke. Er det da vist mere lemfældig omgang med sikkerheden, end at montere en uoriginal lysføler, hvis man gider sætte sig ind i hvordan den virker og sørger for at kontrollere dens funktionalitet efter monteringen.
Offline birk
Sv: Lysføler
« Svar #12 Dato: Mar 24, 2015, 08:27 »
Slangen fra snegl er den klar hvis så kan en sol stråle godt for den til at gå i drift uden der er il i pillerne hvis fyret er stoppet og den kan se lys så køre den bare ps solen står lavt om vinteren der var ikke problemer om sommeren
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Lysføler
« Svar #13 Dato: Mar 24, 2015, 08:27 »
Ja, det er en elendig lysføler og en elendig placering af den, hvilket NBE også har erkendt i og med at de på nye brændere bruger en anden type lysføler med en helt anden placering. Jeg har på stokerpro.dk for et par måneder siden efterlyst info om placering og montering af den nye type lysføler men har desværre ikke fået nogle svar, måske der er bedre held her?
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Sv: Lysføler
« Svar #14 Dato: Mar 24, 2015, 08:49 »
Slangen er ikke klar og gør jeg det om natten med lyset slukket i fyrrummet, kan den stadig se lys. Afmonterer jeg lysføleren kan den også se lys.
Så tror som jeg skriver der er tale om støj i styring eller kabel.
