Forfatter Emne: 8 pols stik til version 7  (Læst 4692 gange)
Offline kongen
« Dato: Mar 19, 2015, 19:29 »
Lidt hjælp..
Skal sætte mit 8 pols stik til min styring version 7..,
Har farverne
Grå
Blå
Sort
Gul
Hvid
Brun
Rød
Grøn
Hvor skal de sidde....
Sv: 8 pols stik til version 7
« Svar #1 Dato: Mar 19, 2015, 20:17 »
Du skal tage farverne fra V6 styringen her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20okt%20tryk%20version.pdf ( se side 17 )og finde funktionen/udgangen på printet.
Flyt så udgangen/funktionen over i V7 http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf (se side 16 )
Udgange og funktioner har samme nr. f.eks. L5 eller T3 på begge print.
Offline kongen
« Svar #2 Dato: Mar 19, 2015, 20:28 »
hej michael
kan du forklare nærmere som om jeg er helt blank.... har ikke en skid forstand på det.... har haft lidt ild i det gamle kabel som smeltede også et 8 pols og troede bare at det var skifte det i samme farve, men i stedet for en lyserød er der nu en sort ledning....
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Mar 19, 2015, 20:30 »
Lidt hjælp..
Har farverne
Grå
Blå
Sort
Gul
Hvid
Brun
Rød
Grøn
Måske du kan bruge dette link http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4498.msg36346#msg36346  ^-^
Offline kongen
« Svar #4 Dato: Mar 19, 2015, 21:25 »
Nu har jeg sat ledningerne i, men styringen står bare og klikker der sker ingenting... Hvad kan det være
« Svar #5 Dato: Mar 20, 2015, 00:35 »
Har du sat kablet med den gule mærke over overkog sikringen , og er den sat rigtig til , de 2 ledninger skal sluttet før styringen virker . ^-^
Offline kongen
« Svar #6 Dato: Mar 20, 2015, 05:19 »
Overkogssikring?? Alt var koblet til jeg sku bare skifte det gamle 8 pols stik.... Det plejer at virke indtil at der var tilbage brand.... Kan Overkogssikringen være udløst og hvordan slår man den fra???
« Svar #7 Dato: Mar 20, 2015, 08:30 »
Viste ikke du havde haft tilbage brand , troede du var ved og skifte styringen , hvad gør styringen hvis du ikke piller stikket af på brænderen , sikringen til overkog aktivere du ved at trykke knappen ind under plastig skruen .
