Forfatter Emne: så kom fyret endeligt op.  (Læst 10105 gange)
Offline soeren_adk
Sv: så kom fyret endeligt op.
« Svar #15 Dato: Mar 20, 2015, 18:53 »
har i en brugermanual på nettet der er bedre ? den jeg kan finde på nbe.dk er den samme som jeg fik med fyret.
og syntes ikke der står ret meget i den.
kan intet se. andet end jeg skal ændre luftindtaget. men om det er via. o2. eller via blæser eller lign. står der intet om.
iltindtaget står til 8%
« Svar #16 Dato: Mar 20, 2015, 18:57 »
Når du vil ændre på blæseren er det i menu Blæser.
O2 menu er når der er iltstyring på, den har du ikke.
Offline soeren_adk
« Svar #17 Dato: Mar 20, 2015, 19:00 »
ok så når pillerne er brune. skal jeg så ændre på blæser indstillingerne ?
« Svar #18 Dato: Mar 20, 2015, 19:03 »
Farven på pillerne er lige meget, det er farven på asken og farven inde i kedlen der betyder noget.
Offline soeren_adk
« Svar #19 Dato: Mar 20, 2015, 19:06 »
det var asken jeg mente, den er helt brun.
« Svar #20 Dato: Mar 20, 2015, 19:10 »
Asken den må gerne være som mørk chokolade eller kaffe farvet.
Kedlen må gerne være sort inden i.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #21 Dato: Mar 20, 2015, 23:35 »
Hej Søren jeg ved ikke om du kender dette link , http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf hvis ikke . kan du med fordel læse det , der står en masse information på forståeligt dansk .
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline soeren_adk
« Svar #22 Dato: Mar 24, 2015, 23:02 »
det var lige netop sådan noget jeg manglede fra NBEs side af. men den hjalp en del på statistikken efter jeg fik reguleret blæseren
