Forfatter Emne: Pumpe udgang L9  (Læst 2481 gange)
Offline Henrik112
Pumpe udgang L9
« Dato: Mar 19, 2015, 12:49 »
Hej Forum.
Hvor mange cirkulations pumper kan udgang L9 klare. ?
Lige nu er der koblet en Alpha 2 pumpe på udgangen, (til centralvarmen i hele huset, 3 etager) men jeg har brug for endnu en Alpha 2 samt en alm. pumpe. De sidste 2 pumper bruges til mit gulvvarme, i kælderen og i stueetagen, da vi har bygget om på 2 etager med ca. 15 års forskel :P
Meningen er at når temperaturen på fyret er opnået, og det så slukker eller når fyret er slukket om natten, at så slukker cirkulationspumperne også.
Har lige nu 70 grader i solfangeren, 58 grader i varmtvandsbeholderen, samt 23 grader i stuen og sidder på terrassen og nyder solen  8)
Rigtig god dag til jer alle.
Venlig hilsen
Henrik Christensen
Mvh. Henrik
10 kw. woody BS 1016 mini. V. 10.030 m. touchskærm. Opvarmer 150 m2 i flere plan.
9m2 solfanger og brændeovn.
Ingen trækstabillisator.
http://stokercloud.dk/dev/henrik112.html
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Pumpe udgang L9
« Svar #1 Dato: Mar 19, 2015, 14:57 »
Jeg ved ikke hvad max grænsen er , men 400 watt kan den trække , så 3 pumper skulle ikke være et problem  ^-^
Sv: Pumpe udgang L9
« Svar #2 Dato: Mar 20, 2015, 10:47 »
Jeg kører med tre pumper  ;)
Én gererel cirkulationspumpe (Smedegård simflex 25-40), én til gulvvarme i stueetage (Smedegård simflex 25-40) og én til gulvvarme i udestuen (Grundfos UPS 25-40).
Gulvvarmen i udestuen kører kun sjældent, men når alle tre pumper er igang på fuld skrald ligger totalforbruget på under 100 W, og det klarer udgangen helt uden problemer  ;)
Hej Forum.
Venlig hilsen
Henrik Christensen
Offline Henrik112
Sv: Pumpe udgang L9
« Svar #3 Dato: Mar 21, 2015, 23:52 »
Hej Bjarne & Michael.
Tak for jeres svar. Det vil jeg afprøve. Er lige nu på nattevagt i beredskabet på Danfoss Nordborg. ;)
Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
