Forfatter Emne: termostat styring  (Læst 3407 gange)
Offline benny
termostat styring
« Dato: Mar 18, 2015, 19:18 »
hej
nu vil jeg ha sat en termostat op i stuen så den styrer fyret, så det ikke bare pausefyrer hele dagen..  samtidig vil jeg ha et tænd/sluk ur på  (er købt efter Mhes link) :) (Harald Nyborg)
hvilken termostat vil i anbefale (link), kan sagtens trække en ledning til fyret eller skal det være trådløs, skal gennem 2 vægge  og et betongulv som selvfølgelig er det letteste, men kan det række?  mit trådløse internet kniber i kælderen..
jeg forestiller mig at lave en lille boks hvor ledninger fra ur og føler går sammen og så videre til fyret i den dertil værende indgang.. vil det virke sammen med føler fra vvb så de alle tre kan styre fyret, der er jo kun en indgang...
håber i forstår det jeg har skrevet.. ;)
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: termostat styring
« Svar #1 Dato: Mar 18, 2015, 20:37 »
Nu ved jeg ikke hvilken chip/styring du har men umiddelbart vil det fint virke, VVB styring virker uafhængig at ext. indgangen. Hvis du trækker en ledning fra termostaten er du ikke afhængig af batteri og trådløs kommunikation, så det må være det mest stabile, og ofte også det billigste.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #2 Dato: Mar 18, 2015, 21:46 »
du kan tilslutte lige så mange termostater+tidsur til ekst. indgang , hvis en eller flere slutter forbindelse vil fyret køre (de skal selvfølgelig alle være spændingsfri  de skal erstatte lusen) mvh erik
Offline benny
« Svar #3 Dato: Mar 19, 2015, 19:22 »
tak for svar, så vil jeg se om jeg kan finde en termostat med kabel..  mon ikke den kan findes v vvs experten, ligger tæt på mig..
Offline benny
« Svar #4 Dato: Mar 19, 2015, 19:41 »
hmm er siden her en time bagefter normal tid..?
Offline scottedor
« Svar #5 Dato: Mar 19, 2015, 22:24 »
ja det har jeg også opdager ved ikke hvorfor
