Forfatter Emne: mager flamme  (Læst 6974 gange)
Offline vallemanden
mager flamme
« Dato: Mar 13, 2015, 14:51 »
Hej Alle,
Da jeg er ret ny inde for træpillefyr, har jeg selvfølgelig lidt spørgesmål :)
jeg har den 1/2-15 fået sat et Scotte Mini - sammenbygget pillefyr med selvrensende røgkøler (Blackstar BS1016) - 10 Kw pillefyr op, og det har faktisk kørt ret godt, men nu er min flamme alt for mager, jeg har en V.10 styrring, og har ikke kunne finde nogle vejledninger til at justere brænder/flamme
Brian
Sv: mager flamme
« Svar #1 Dato: Mar 13, 2015, 15:17 »
Offline vallemanden
Sv: mager flamme
« Svar #2 Dato: Mar 13, 2015, 17:25 »
Ja den har jeg læst men hvordan "Lås om nødvendigt brænderen i ydelsen" dette er ikke beskrevet nogle steder
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: mager flamme
« Svar #3 Dato: Mar 13, 2015, 17:38 »
Se dette link http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf fra side 12 men læs og så resten , så får du måske svar på nogle af dine spørgsmål , men få måske også nogle nye  ^-^
« Senest Redigeret: Mar 13, 2015, 17:39 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline vallemanden
Sv: mager flamme
« Svar #4 Dato: Mar 13, 2015, 17:56 »
Offline vallemanden
Sv: mager flamme
« Svar #5 Dato: Mar 13, 2015, 18:03 »
Når kedel og skorsten er varmet op, ”låses” brænderen til at køre 10% drift.
Det gøres ved at sætte både ”Min effekt” og ”Max effekt” til 10% i autoberegningsmenuen, og medfører at brænderen ikke kan regulere sin drift effekt men konstant kører 10%.
måske jeg bare er dum men kan ikke finde hvor
Offline vallemanden
Sv: mager flamme
« Svar #6 Dato: Mar 13, 2015, 18:04 »
Sv: mager flamme
« Svar #7 Dato: Mar 13, 2015, 18:14 »
På StokerCloud skal du ind i menu Vejr,  ( det ikon på forsiden med et termometer ) .
Her kan du stille = låse Min. ydelse og Max. ydelse på samme effekt, ( 100% - 50% og til sidst 10% )
Sv: mager flamme
« Svar #8 Dato: Mar 13, 2015, 18:16 »
Hej Alle,
Brian
Hvis den har kørt fint, som du skriver, er det sikkert en ny afvejning du skal lave, så kører det ok igen.
Offline birk
Sv: mager flamme
« Svar #9 Dato: Mar 13, 2015, 18:54 »
Du har sikkert smuld i bunden af tanken husker du at hælde lidt olie i en gang i mellem
Offline vallemanden
Sv: mager flamme
« Svar #10 Dato: Mar 13, 2015, 18:59 »
Paw:  har afvejet 2 gange i går, hvilken føler har du til retur varme?
birk: har heldt 1dl rapsolie i sneglen sidst den var tom 2uger siden
michael f: takker, det vil jeg prøve i morgen
Sv: mager flamme
« Svar #11 Dato: Mar 13, 2015, 19:33 »
Det er bedre og komme olie i siloen når den er fyldt op , så får fyret ikke så meget smuld/olie på en gang (på få kg ) men fordelt over en hel silo  ^-^
VVB priotering
Offline vallemanden
Sv: mager flamme
« Svar #12 Dato: Mar 13, 2015, 19:47 »
skal det så bare hen over pillerne? og hvor meget?
Sv: mager flamme
« Svar #13 Dato: Mar 13, 2015, 20:00 »
Det skal bare over pillerne , jeg bruger en kop fuld over 300 kg piller og har ingen problemer med smuld  ^-^
VVB priotering
