Forfatter Emne: Rensemekanisme sætter sig  (Læst 28692 gange)
Sv: Rensemekanisme sætter sig
« Svar #15 Dato: Mar 08, 2015, 07:10 »
Arh Michael, det er vist noget af en omskrivning af virkeligheden  ;)
Dengang Semi-rens blev lanceret af NBE var det netop rensefunktionen der blev fremhævet som ideen.
Navnet "semi-rens" hentyder vist til at det ikke er automatisk men kun semi-automatisk rens, al den stund at det der renses af skal fjernes manuelt.
Skulle man være i tvivl kan man jo læse NBE's egen beskrivelse af det på hjemmesiden
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/kedler/bs1016-bs4050/bs1016.html  ;)
...her står ikke rigtigt noget om retarder-funktion, men derimod noget om automatisk semi-rens via gearmotor  :)
var det min kedel så smed jeg den retarde ud,og lukke hullet i toppen af bagerste kammer så kan man sænke kedeltemperaturen med 10 grader de fleste kører jo med øverste spjæld åben for at få røgtemperaturen op og så kommer noget af røggassen slet ikke gennem de to sidste kamre,retarderen er jo oprindelig sat i for at blive godkendt efter de nye normer ikke for at rense mvh erik
Du kan jo prøve at beregne dit tab her http://www.nbe.dk/files/manager/excel%20programmer/virkningsgrad%20besparrelse%20og%20kedelst%C3%A3%C2%B8rrelse%202013.xls
De fleste vil nok foretrække at deres kedel er så økonomisk som mulig.
jeg har prøvet skemaet ved at gå fra virkningsgrag på 90 til 87% er der et merforbrug på 370 kr ved at sænke temperaturen fra 70 til 60" er der en besparelse på 65 kr hvis man så også regner med at der er nogle hvor retarderen ikke kører som den skal tror jeg det kan balancere, nu skriver du selv at den er der for at køle røgen ike for at rense hvordan kan det så være at i markedsfører den som semirens mvh erik
Det ligger i ordet semirens.
Dens primære funktion er at hive energi ud af røggassen,
dens sekundære funktion i bevægelsen er at få aske til at falde af retarden.
Og som mange sjove ting har den fået et kendeord,
lige som sutsko, den sutter man heller ikke på,
rensemekanik - så ved de fleste hvilken ting man mener.
« Senest Redigeret: Mar 08, 2015, 07:34 af MHES »
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #16 Dato: Mar 08, 2015, 07:39 »
Morgensutter er heller ikke, eksakt videnskabeligt kategoriseret :-))
« Senest Redigeret: Mar 08, 2015, 07:40 af scotten »
« Svar #17 Dato: Mar 08, 2015, 07:40 »
Sakset fra omtalte side :
4 træks kedel til træpillefyr med hul i begge sider.
Med automatisk semi rens af røg køler, via gearmotor
Kedlen er konstrueret med lodrette røg-slag,
det sikre en effektiv køling af røg gaserne,
desuden er designet utrolig rengørings venligt,
og med den kæmpe 20 liters askeskuffe,
 kan rensnings intervallerne strækkes endnu længere,
Typisk asketømning mellem 1-2 tons piller, og semi rens,
renses ca. 1-2 gang / år eller efter behov.
Bemærk:
Hvis ikke din skorsten kan håndtere meget lave røgtemperature,
så kan rensesystemet afmonteres, så røgtemperaturen øges.
Her kaldes retarden røg køler.
Hvori ser du omskrivningen ?
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #18 Dato: Mar 08, 2015, 08:02 »
Bemærk:
hvordan kan NBE anbefale at man fjerner retarderen da den blev sat i for at anlægget kunne godkendes efter nyeste normer mvh erik
« Svar #19 Dato: Mar 08, 2015, 08:20 »
Bemærk:
Ikke alle skorstene kan tåle kondens.
Hvis temperaturen i skorstenen er for lav, og det giver kondens, kan retarden tages ud,
fyret skal derefter grundjusteres igen, og virkningsgraden er derfor lavere end før.
Når du selv justere fyret ind, er der heller ikke nogen fuldstændig sikker garanti for at du indstiller,
sådan at du overholder de givne normer,
men fyret er som sådan godkendt på TI.
« Svar #20 Dato: Mar 08, 2015, 08:25 »
Tja Michael, skal vi til at diskutere ord nu i stedet for at forholde os til det faktum at Semi-rens blev introduceret som semi-automatisk rensefunktion ?
...det er jo der jeg påpeger at du "omskriver virkeligheden"  :)
Men hvis du vil diskutere ord, så tager vi den  ;)
Altså i din optik er retarderen og røg-køleren det samme...
Retarderen kan aldrig være "røgkøleren" med mindre den kan afgive den optagne varme til noget andet (vandet i kedlen)".
Hvis du gad læse hele det "saks" du selv har indsat, vil du læse at de lodrette røg-slag er det der afkøler røgen.
Semi-rens funktionen blev at NBE introduceret som en semi-automatisk rensning af røg kølerne, altså de lodrette røgslag i 4-træks kedlen  ;)
Som egmadsen skriver til dig, så synes han ikke at rensemekanikken fungerer ordentligt, og du svarer ham at "mekanikken skal som sådan ikke rense noget på kedlen", der sker din omskrivning af virkeligheden  ;)
Bemærk:
« Senest Redigeret: Mar 08, 2015, 08:27 af MHES »
Torrildvej2
« Svar #21 Dato: Mar 08, 2015, 09:25 »
Om der er den store besparelse ved at have simirens i eller ej, synes jeg er svær at sige.
De første år jeg havde min kedel, brugte jeg simirens, men der skulle lukkes meget op for bypasset, for at holde en fornuftig skorstens temperatur.
Nu her det sidste halve år har jeg ikke har simirens monteret, men kan nu lukke helt for bypasset. Og det uden at jeg kan se nogen mere forbrug af piller.
Jeg kan stadig komme så langt ned i røgtemperatur, at mine 20 cm røgrør danner kondens.
Hans Jørgen
« Svar #22 Dato: Mar 08, 2015, 09:56 »
Bemærk:
Der står " Med automatisk semi rens af røg køler, via gearmotor "
Funktionen af dimsen der kan bevæge sig op og ned, er at lede røgen ud til de lodrette sider der optager varmen fra røgen.
Det er den primære funktion.
Sekundært er der en mekanik der kan få noget af asken på dimsen der bevæger sig op og ned, til at falde af.
Dette kan medføre at en del af de lodrette sider berøres, men det er ikke målet med funktionen.
At den så kan holde noget af de lodrette sider fri for aske er jo fint.
Offline scottedor
« Svar #23 Dato: Mar 08, 2015, 12:06 »
Bemærk:
ja fyret er godkendt med retarder det er det eneste der adskiller sig fra de forrige black star kedler som ikke kan godkendes mere mvh erik
« Svar #24 Dato: Mar 08, 2015, 13:56 »
Bemærk:
De "gamle" kedler har ikke været til test efter de nye regler,
der står ingen steder at de ikke kan testes, evt. gå gennem den nye test.
Og nej, retarden er ikke det eneste der er lavet om i kedlen,
røgkøleren er også forskellig, så det er faktisk 2 forskellige kedler.
« Svar #25 Dato: Mar 08, 2015, 14:37 »
Hej Michael,
nu bliver det altså for dumt  :)
automatisk semi-rens funktion skal være at lede røgen ud til kedelfladerne ??
...så havde det måske været mere indlysende med en anden betegnelse  :)
Hold nu op med det pjat og vær stor nok til at indrømme at "Automatisk semi-rens" selvfølgelig er tiltænkt som en rensefunktion  ;)
At den så også virker som en retarder og bremser røgen i røgslagene er en yderligere feature ved den.
Den funktion er der selv om den ikke havde en gearmotor, kædetræk, styringsprint, vuggesystem osv.
NBE lancerede semi-rens fordi andre på markedet havde noget lignende, men det er aldrig blevet den succes som var meningen.
Det er absolut ingen kritik af NBE, som jeg har den største respekt for, de afprøver og udvikler i rå mængder, men ikke alt bliver en succes.
Bemærk:
« Svar #26 Dato: Mar 08, 2015, 14:47 »
Hej Michael,
Bemærk:
Vi behøver ikke at blive enige  :)
At den virker kan man jo måle.
Om den fungere kan man jo se.
Hvad man så kalder tingene, tja det er jo frit for.
Bare man forstår hvad det er.
« Svar #27 Dato: Mar 08, 2015, 15:01 »
Snak bare udenom Michael, diskussionen går jo ikke på hvad det kaldes  ;)
...men på din påstand om at automatisk semi-rens ikke primært har til opgave at rense røgslagene  ;)
Det var det egmadsen started med at skrive, og hvor jeg efterfølgende kommenterede på din påstand.
Drej blot tråden i en anden retning, det laver jo ikke om på virkeligheden  :)
Hej Michael,
« Svar #28 Dato: Mar 08, 2015, 16:02 »
Hej Michael,
Og det er ikke dens primære opgave  :)
« Svar #29 Dato: Mar 08, 2015, 16:56 »
Nej nej, selvfølgelig er det ikke dens primære opgave  ;)
...ligesom min benzinmåler i min bil heller ikke har som primær opgave at måle benzinmængden, den sidder der for at skjule et hul i instrumentbordet  ;D
Ha' det godt Michael
Hej Michael,
