Forfatter Emne: Rensemekanisme sætter sig  (Læst 28686 gange)
0 Medlemmer og 11 Gæster læser dette emne.
Offline lyrakken
« Dato: Mar 07, 2015, 16:23 »
Efter jeg har skiftet motor på rensemekanismen sætter mekanismen sig fast når den har kørt lidt.
Jeg har forsøgt at rette lamellerne lidt, men den sætter sig stadig.
Jeg kan se at NBE har lavet en ny model med en ramme istedet for de frie lameller. Kunne den eventuelt være en ide, hvad er fordelen ved den nye?
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Rensemekanisme sætter sig
« Svar #1 Dato: Mar 07, 2015, 16:32 »
Godt jeg har en kedel uden det lort (semi rens) , hvis det var mig ville jeg afmontere lortet !!! justere brænderen ind og bare være glad  O0
« Svar #2 Dato: Mar 07, 2015, 16:44 »
Fordelelen ved den nye er at den er lettere.
Den har en anden udformning der gør at den nemmere kan justeres.
Det er faktisk en retard, som har til formål at røgen bliver ledt ud mod kedelsiderne så mest mulig varme optages i kedlen.
Jo, den kan da tages ud, men det vil give en mærkbar røgtemperatur stigning = penge ud af lommen.
Offline lyrakken
« Svar #3 Dato: Mar 07, 2015, 16:52 »
Kører den så også lettere?
« Svar #4 Dato: Mar 07, 2015, 17:04 »
Hvis begge systemer er ok, så nej.
Men er din rensemekanik bøjet eller noget andet klemmer, er den nye nemmere at tilpasse.
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #5 Dato: Mar 07, 2015, 18:26 »
Kan det faktisk ikke være ligemeget om den kører eller ikke. Funktionen er vel kun at holde røgtemperaturen nede. Jeg kan ikke se at det renser noget, når jeg renser fyret og tager retarderen op er den fyldt med masser af  belægning (aske eller sod). Måske er jeg galt på den men jeg kan ikke se meget rensevirkning på det  :)
« Senest Redigeret: Mar 07, 2015, 18:31 af egmadsen »
« Svar #6 Dato: Mar 07, 2015, 18:37 »
Mekanikken skal som sådan ikke rense noget på kedlen,
men hvis den gør er det bare en fordel.
Den kan køre op og ned for at det aske der aflejres på lamellerne kan ryste af,
og derved sikre at røgvejen ikke asker til.
Køre den ikke, ja så er det bare lidt oftere at du skal rense manuelt.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #7 Dato: Mar 07, 2015, 18:46 »
var det min kedel så smed jeg den retarde ud,og lukke hullet i toppen af bagerste kammer så kan man sænke kedeltemperaturen med 10 grader de fleste kører jo med øverste spjæld åben for at få røgtemperaturen op og så kommer noget af røggassen slet ikke gennem de to sidste kamre,retarderen er jo oprindelig sat i for at blive godkendt efter de nye normer ikke for at rense mvh erik
« Svar #8 Dato: Mar 07, 2015, 18:53 »
Du kan jo prøve at beregne dit tab her http://www.nbe.dk/files/manager/excel%20programmer/virkningsgrad%20besparrelse%20og%20kedelst%C3%A3%C2%B8rrelse%202013.xls
De fleste vil nok foretrække at deres kedel er så økonomisk som mulig.
Offline egmadsen
« Svar #9 Dato: Mar 07, 2015, 19:07 »
Hvad jeg mente er at retarderen stadig skal være i kedlen men om ikke de er lige meget om den kører eller holder stille og bare køler røgen. Selvfølgelig er det vigtigt at fyret kører så økonomisk som muligt
« Svar #10 Dato: Mar 07, 2015, 19:12 »
Den skal jo ikke køre 24-7 så jo bare den er i kedlen, så det ok at den ikke køre.
Offline egmadsen
« Svar #11 Dato: Mar 07, 2015, 19:18 »
Ja Michael. Det var det jeg mente. Min kører over styringen og kører udmærket. Men er der rent faktisk nogen renseværdi i systemet
« Senest Redigeret: Mar 07, 2015, 19:18 af egmadsen »
« Svar #12 Dato: Mar 07, 2015, 19:24 »
Offline scottedor
« Svar #13 Dato: Mar 07, 2015, 22:09 »
jeg har prøvet skemaet ved at gå fra virkningsgrag på 90 til 87% er der et merforbrug på 370 kr ved at sænke temperaturen fra 70 til 60" er der en besparelse på 65 kr hvis man så også regner med at der er nogle hvor retarderen ikke kører som den skal tror jeg det kan balancere, nu skriver du selv at den er der for at køle røgen ike for at rense hvordan kan det så være at i markedsfører den som semirens mvh erik
« Svar #14 Dato: Mar 08, 2015, 07:03 »
Det ligger i ordet semirens.
Dens primære funktion er at hive energi ud af røggassen,
dens sekundære funktion i bevægelsen er at få aske til at falde af retarden.
Og som mange sjove ting har den fået et kendeord,
lige som sutsko, den sutter man heller ikke på,
rensemekanik - så ved de fleste hvilken ting man mener.
