Jamen grundlæggende er problemet jo ikke temperaturen på røgen/luften, men derimod dugpunktet.
Så har vi diverse anbefalinger til de forskellige kedler der siger at røgens dugpunkt ligger mellem 45-60grader. Men i det øjeblik vi iblander røgen luft (varm eller Kold), ændres dugpunktet i røgen.
Meget kold luft via TS vil jo også sænke mængden af luft via TS, da trækket i skorstenen pga. af afkølingen bliver mindre. Så vi ved ikke engang om røgen reelt vil blive meget koldere, eller om der bare tilføres mindre
Grundlæggende tror jeg ikke den kan regnes ud, men må afprøves. Dette da der er for mange parametre og mange af dem ukendte og tilmed varierende. (feks. temperature og fugtighed på udeluften)
Det kan godt være at varm røg opvarmer kold osv. Men summa summarum er at middel temp på røgen i skorstenen er koldere, hvis der tages koldt luft ind til TS.
